Unity3d自动寻路以及在Game视图中显示线段
3G技术应用
1人已加入
在Unity3d中实现点击目标点,然后出现引路线段,动态更新线段等功能
主要用到组件: NavMeshAgent
参数就不全部说明了,就说几个重要的吧
Steering->Speed
<1>这个是设置自动寻路的速度的,可以把这个值设置成0,然后就会光显示路线,而不自动寻路了。
<2>也可以随便设置一个值,然后就会显示路线,而且还会自动寻路
Steering->Stopping Distance
<1>这个的话就是寻路到目标点之后,距离目标点还有多少的距离,也就是停止距离
<2>如果目标点有碰撞体的话最后把这个值调大一点,不然会一直寻路,往这个方向挤
Path Finding->Area Mask
<1>可以行走的区域,这个再配合
这2个使用。先添加Areas层,然后在Object->Navgation Area->设置Areas层
<2>这个可以运用到dota游戏中,小兵自动3路寻路
LineRenderer组件
这个的话主要是用来在Game视图中画线段
首先要设置一下
LineRenderer->Materials
材质要设置一下,不然会显示材质丢失,就是那个紫色的一团
LineRenderer->Parameters->StartWidth
LineRenderer->Parameters->EndWidth
这两个是设置开始宽度和结束宽度。如果先要让线段粗一点可以设置值大一些
然后上代码
using UnityEngine;
using System.Collections;
public class Nav : MonoBehaviour
    private NavMeshAgent agent;
    public Transform target;
    private LineRenderer lineRenderer;
    // Use this for initialization
    void Start()
        agent = GetComponent();
        lineRenderer = gameObject.GetComponent();
    // Update is called once per frame
    void Update()
        agent.SetDestination(target.position);
        Vector3[] path = agent.path.corners;
        for (int i = 0; i < path.Length; i++)
            path[i] = path[i] + new Vector3(0, 1, 0);
        lineRenderer.SetVertexCount(_path.Length);
            lineRenderer.SetPosition(i, path[i]);
