模拟电路怎么分析法解析
电子常识
2585人已加入
  模拟电路简介
  模拟电路:处理模拟信号的电子电路 。“模拟”二字主要指电压(或电流)对于真实信号成比例的再现。在模拟电路中,电压高低(或电流大小)是模拟了所代表的物理量的变化,例如声音信号,声音被话筒转换成电压时,电压的高低直接反映了音量大小,声音的频率(音调)直接就是电信号的频率,此谓模拟的概念。
  模拟电路特点:
  1、函数的取值为无限多个
  2、当图像信息和声音信息改变时,信号的波形也改变,即模拟信号待传播的信息包含在它的波形之中(信息变化规律直接反映在模拟信号的幅度、频率和相位的变化上)
  3.初级模拟电路主要解决两个大的方面:1放大、2信号源
  4、模拟信号具有连续性
模拟电路
  模拟电路掌握分为三个层次:
  初级层次:是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。只要是电子化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。
  中级层次:是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。有了这成长为电子产品和工业控制设备的出色的维修维护技师。
  高级层次:是能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号或电压与电路参数的关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率关系特性等。
模拟电路
      模拟电路分析法
  无论是模拟电路,还是其它的电路,都是由具有特定功能的元件组成具有特定功能部分电路,再由具有特定功能的部分电路构成具有特定功能的电子系统。所以,根据电路的本质,我们可以从电路系统的功能来推出各部分电路的功能及作用,从部分电路的功能及作用进而得出各元件的功能和作用;通过各独立器件的功能可推出各部分电路的功能和作用,再将各部分的功能和作用进行综合就可以得出该电路系统的功能和作用。由以上的原理,可以得出电路分析的一般原则:先整体,后部分,再元件;或者先部分,后整体,再元件。
模拟电路
  1. 整体分析
  如果面对的是实际的电路 ,首先应该找到其电路模型。如果已经清楚该电路的功能和作用 ,整体分析也就到此为止 ,进入下一步阶段的分析 ,通过下一阶段的部分分析来验证整体电路的功能和作用。若不知电路的功能和作用 ,可先分析电路的输入和输出信号之间的关系、相位问题 (是同相还是反相 ) ;然后观察电路的组成形式 ,是放大电路、振动电路 ,还是其他的什么电路 ,通过整体分析 ,对电路的整体结构有一个比较系统的了解。
  2. 部分分析
  通过电路的电路模型 ,可以首先找出自己比较熟悉的模块。如 :我们所学过的功率放大电路、运算放大电路、反馈电路、滤波电路、电源电路等 ,如果我们能够将每一块电路都与我们所熟悉的电路对应 ,将其功能和作用综合起来 ,不就是我们整体电路系统的功能和作用了吗 ? 如 :方波振动电路与积分电路相结合 ,不就构成了一个三角波或锯齿波的产生电路了吗 ?当然 ,我们所遇到的电路常常会和我们所学的电路不完全一样 ,是改进型的 (为了配合整个电路系统功能的需要 ) ,但是 ,基本的框架是不会改变的 ,所以在遇到这样的问题时 ,我们首先应相信自己的判断 ,得出它的主要功能 ,下一步再具体分析不同之处的独特作用 ,在这一分析过程中 ,应紧紧地结合整个电路系统的功能来分析。部分分析在电路分析中起着承上启下的作用 ,通过它 ,可反推整个系统的功能 ,又可为接下来的元件分析做铺垫 ,为其提供分析依据。
  3. 元件分析
  在得知了各部分电路的功能和作用之后 ,我们就可以根据每一个元件自身的特点来确定该元件独特的功能和作用。如 :在甲乙类互补对称功率放大电路中 ,通常在两管的基极间有两个串联的二极管 ,或者有一个三极管所组成的电路 ,因乙类功率放大电路有交越失真的缺点以及二极管导通时电压一般为 0. 7V (对硅管 ) ,由此可知 ,其作用是为了克服交越失真 ;又如 :在 OTL电路中 ,通常在 RL旁有一个大电容 ,由双电源电路及大电容的特性可知该电容起电源的作用等。
  模拟电路与数字电路之间的区别:
  模拟电路是处理模拟信号的电路;数字电路是处理数字信号的电路。
  模拟信号是关于时间的函数,是一个连续变化的量,数字信号则是离散的量。因为所有的电子系统都是要以具体的电子器件,电子线路为载体的,在一个信号处理中,信号的采集,信号的恢复都是模拟信号,只有中间部分信号的处理是数字处理。具体的说模拟电路主要处理模拟信号,不随时间变化,时间域和值域上均连续的信号,如语音信号。而数字信号则相反,是变化的,数字信号的处理包括信号的采样,信号的量化,信号的编码。
  举个简单的例子:要想从远方传过来一段由小变大的声音,用调幅、模拟信号进行传输(相应的应采用模拟电路),那么在传输过程中的信号的幅度就会越来越大,因为它是在用电信号的幅度特性来模拟声音的强弱特性。
  但是如果采用数字信号传输,就要采用一种编码,每一级声音大小对应一种编码,在声音输入端,每采一次样,就将对应的编码传输出去。可见无论把声音分多少级,无论采样频率有多高,对于原始的声音来说,这种方式还是存在损失。不过,这种损失可以通过加高采样频率来弥补,理论上采样频率大于原始信号的频率的两倍就可以完全还原了。
  数字电路的电平都是符合标准的,模拟电路就没有这样的要求了。
  模拟电路和数字电路之间的联系:
  摸拟电路是为数字电路供给电源而又完成执行机构的执行。
  在模拟电路和数字电路中,信号的表达方式不同。对模拟信号能够执行的操作,例如放大、滤波、限幅等,都可以对数字信号进行操作。事实上,所有的数字电路从根本上来说都是模拟电路,其基本电学原理,都与模拟电路相同。互补金属氧化物半导体就是由两个模拟的金属氧化物场效应管构成的,其对称、互补的结构,使它恰好能处理高低数字逻辑电平。不过,数字电路的设计目标是用来处理数字信号,如果强行引入任意模拟信号而不进行额外处理,则可能造成量化噪声。
  在一组离散的时间下表示信号数值的函数称为离散时间信号。因为最常遇到的离散时间信号是模拟信号在时间上以均匀(有时也以非均匀)间隔的采样。而“离散时间”与“数字”也经常用来说明同一信号。离散时间信号的一些理论也适用于数字信号。
