PIN光电二极管综合实验仪
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:1.3 MB | 2017-11-28
分享资料个
  第一章 PIN光电二极管综合实验仪说明
  一、产品介绍
  对于以高速响应为目标的光电二极管来说,未来减少p-n节的电容,在p与n之间设计一个i层的高阻抗层结构,即在n型硅片上制作一层低掺杂的高阻层,即i层(本征层)在该层上在形成p层。其工作原理:来自p层外侧的入射光,主要由i层吸收,从而产生空穴和电子。使用元件时要外加反向偏压,以使空穴朝p层移动,而电子朝n层移动,再由两电极流到外电路。PIN硅光电二极管正常工作时,外加反向偏压使整个i层耗尽,i层有接近100%的量子效率,此外,比通常光电二极管宽的多的i层耗尽层,使得PIN管有小的多的单位面积结电容,因此,PIN 管兼有灵敏度和响应速度的优点。但由于i层的存在,PIN型光电二极管的光谱灵敏度在短波方向减弱,使短波限红外,使用于近红外区域是最大灵敏度波长为1um。PIN型光电二极管可用于:电视摄像机等遥控装置、伺服跟踪信号检测器等。它的外形多作成半圆形的塑料透镜,所以其受光方向多为圆形。
  GCPIN-B型光电PIN光电二极管综合实验仪主要研究PIN光电二极管的基本特性,如光电流、暗电流、光照特性、光谱特性、伏安特性及时间相应特性等,以及这种光敏器件与其他光电器件的应用差别。
  二、实验仪说明
  1、电子电路部分结构分布
  电子电路部分功能说明
  (1)电压表:独立电压表,可切换三档,200mV,2V,20V,通过拨段开关进行调节,白色所指示的位置即为所对应的档位。
  “+”“-”分别对应电压表的“正”“负”输入极。
  (2)电流表:独立电流表,可切换四档,200uA,2mA,20mA,200mA通过拨段开关进行调节,白色所指示的位置即为所对应的档位。
  (3)照度计电源:红色为照度计电源正极,黑色为照度计电源负极。
  (4)直流电源:0~12V可调,“0~12V”为直流电源的正极,另一端为负极。
  (5)信号测试单元:
  TP1:与T1直接相连
  TP2:与T2直接相连
  TP :光脉冲调制信号测试端
  注:信号测试单元的GND与直流电源0~12V不共地。
  2、光通路组件
  PIN光电二极管综合实验仪
  图1 光电二三极管光通路组件
  功能说明:
  分光镜:50%透过50%反射镜,将平行光一半给照度计探头,一半给等测光器件,实验测试方便简单,照度计可实时检测出等测器件所接收的光照度。
  光器件输出端:红色——PIN光电二极管“P”极。
  黑色——PIN光电二极管“N”极。
评论(0)
发评论
下载排行榜
