赛灵思Vivado开发套件与IP核的原理作用分析
FPGA/ASIC技术
190人已加入
IP核(IP Core)
Vivado中有很多IP核可以直接使用,例如数学运算(乘法器、除法器、浮点运算器等)、信号处理(FFT、DFT、DDS等)。IP核类似编程中的函数库(例如C语言中的printf()函数),可以直接调用,非常方便,大大加快了开发速度。
IP内核的三种类型
IP核有三种不同的存在形式:HDL语言形式,网表形式、版图形式。分别对应我们常说的三类IP内核:软核、固核和硬核。
什么是软核?
IP软核通常是用 HDL文本形式提交给用户,它经过RTL级设计优化和功能验证,但其中不含有任何具体的物理信息。据此,用户可以综合出正确的门电路级设计网表,并可以进 行后续的结构设计,具有很大的灵活性,借助于EDA综合工具可以很容易地与其他外部逻辑电路合成一体,根据各种不同半导体工艺,设计成具有不同性能的器 件。软IP内核也称为虚拟组件(VC-Virtual Component)。
什么是硬核?
IP硬核是基于半导体工艺的物理设计,已有固定的拓扑布局和具体工艺,并已经过工艺验证,具有可保证的性能。其提供给用户的形式是电路物理结构掩模版图和全套工艺文件,是可以拿来就用的全套技术。
什么是固核?
IP固核的设计程度则是介于软核和硬核之间,除了完成软核所有的设计外,还完成了门级电路综合和时序仿真等设计环节。一般以门级电路网表的形式提供给用户。
如果所有的事情Vivado HLS都做完了,那么还要Vivado干什么呢?点击RTL export,就能以Vivado工程的形式或者IP core将生成的RTL级VHDL/Verilog代码导出,进行下一步处理了
vivado中文件类型:
.dcp文件主要包括PhysicalConstraints, Device Constraints, Netlists以及device的信息
.dcp文件就是ise中的网表文件和约束文件的集合,只不过在vivado中被集合在了一个文件里。
.xdc文件,这个是vivado的约束文件,vivado的约束文件和ise中的约束文件.ucf或者.pcf相比有很大不同,.xdc中的约束文件其实就是一系列的tcl语句,所以对于vivado中的约束文件,可以作为一个源文件放在工程里,在综合和布局布线中调用;也可以在tcl console中输入,立即执行。
.xci文件,这是定制ip产生的文件,里面包含了定制的ip核的所有信息,可以通过这个文件产生需要的ip核,作用和.dcp文件差不多。ip核中也有.dcp文件
.rpt文件,这个是每个过程结束输出的一个report文件,用来记录各个过程中的一些信息,和ise中的多种输出文件格式相比,这样的统一格式显然更好一点。
