光纤跳线LC、ST、FC、SC、光电转换器、光端机使用大全
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.17 MB | 2017-11-28
分享资料个
  FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多,SC 卡接式方型(路由器交换机上用的最多,
  ST头插入后旋转半周有一卡口固定,缺点是容易折断;SC连接头直接插拔,使用很方便,缺点是容易掉出来;FC连接头一般电信网络采用,有一螺帽拧到适配器上,优点是牢靠、防灰尘,缺点是安装时间稍长。
  1
  FC-FC 光纤跳线
  特点:
  1 、8 斜角研磨。
  2 、插入损耗低。
  3 、高反射衰减。
  4 、标准金属件,二氧化锆陶瓷插芯。
  5 、光缆外经:3.0mm 、2.0 mm 、0.9 mm 。
  用途:
  1、电信长途光传输网络
  2、光纤接入网
  3、有源器件终端
  4、数据通讯网络
  5、光学测量仪器
  6、局域网(LAN)
  7、光纤CATV
  8、光纤数据传输
  9、光电测试设备
  10、适用于光缆传输网络ODF架、光传输设备间的连接
  技术指标:
  产品类型FC/PCFC/UPCFC/APCSC/PCSC/UPCSC/APCST/PCST/UPC
  插入损耗(dB)≤0.20
  最大插入损耗(dB)≤0.30
  重复性(dB)≤0.10
  互换性(dB)≤0.20
  回波损耗(dB)≥45≥50≥60≥45≥50≥60≥45≥50
  光纤类型Corning SMF-28™ ,9/125um
  工作温度(℃)-40~+80-25~+70-40~+80
  储存温度(℃)-40~+85
  插拔次数》1000次
  工业标准Bellcore TA-NWT-001209
  2
  FC-SC 光纤跳线
  特点:
  1 、8 斜角研磨。
  2 、插入损耗低。
  3 、高反射衰减。
  4 、标准金属件,二氧化锆陶瓷插芯。
  用途:
  1、电信长途光传输网络
  2、光纤接入网
  3、有源器件终端
  4、数据通讯网络
  5、光学测量仪器
  6、局域网(LAN)
  7、光纤CATV
  8、光纤数据传输
  9、光电测试设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
