什么是光纤收发器?
光纤收发器(光电转换器)只是用来进行光电信号转换的,而协议转换器用来将一种协议转换为另一种光纤收发器是个物理层设备,是将光纤宽带转换成双绞线的设备,有10/100/1000M的转换。 协议转换器有很多种,多数是基本上是个2层设备,经常碰见的一种RAD的协议转换器是将2M的E1线路转换成V.35的数据线路连接路由器的设备,当然也有,2M转双绞线以太的,借助2M通信线路可以实现局域网范围的远程接入和扩大。 这两种设备对它的维护量不大,只要不烧掉一般不会坏。
什么是光端机?
光端机分光发射机和关接收机,光发射机是接受电信号,转换成在光纤接入中传输的光信号,而光接受机。网络视频服务器是接受模拟的音视频信号,可以是摄像机和监听头直接的信号,经过数字压缩编码,流行的是MPEG-4,进行网络传输的专用设备,视频服务器一般都带有以太网RJ-45接口和光纤FC接口,还带有 SCSi接口外接硬盘进行前端存储,他是常用语远程网络监控系统中的最加设备。数字光端机的作用是将所要传输的图像、语音以及数据信号进行数字化处理,再将这些数字信号进行复用处理,使多路低速的数字信号转换成一路高速信号,并将这一信号转换成光信号。在接收端将光信号还原成电信号,还原的高速信号分解出原来的多路低速信号,最后再将这些数据信号还原成图像、语音以及数据信号。
光纤收发器与光端机的区别
光纤收发器与光端机相同之处都是要进行光电转换;而它们不同之处在于光纤收发器主要是传网络,仅进行光电转换,不改变编码,不对数据作其他处理,收发器是针对以太网来说的,跑802.3协议,只用于点对点的连接。光端机除了光电转换的工作以外,还要对数据信号进行复用和解复用,一芯传输视频,485/422/音频/开光量/网络等,通常光端机出来的是多对E1线路。光纤收发器应用在如银行、教育等组网中。而SDH,PDH光端机主要用于电信运营商,用于提供多对点到点的数据电路;视频光端机主要用于安防监控、远程教育、视频会议等对视频传输要求适时性比较高的领域,同时可以传输控制、开关量、语音、以太网等信号来满足多业务应用需求,所以我们有时候也将其称为综合光端机。
