放大电路的组成_直流通路与交流通路
运算放大器电路
243人已加入
  什么是放大电路
  放大电路义称为放大器,它是使用最为广泛的电子电路之一、也是构成其他电子电路的基础单元电路。所谓放大,就是将输人的微弱信号(简称信号,指变化的电压、电流等)放大到所需要的幅度值且与原输入信号变化规律一致的信号,即进行不失真的放大。只有在不失真的情况下放大才有意义。放大电路的本质是能量的控制和转换,根据输入回路和输出回路的公共端不同,放大电路有三种基本形式:共射放大电路、共集放大电路和共基放大电路。
  实际的放大电路通常是由信号源、晶体三极管构成的放大器及负载组成。
放大电路
  直流通路与交流通路
  以共射极放大电路为例介绍放大电路的组成一介绍电路中各元件的作用一总结出放大电路组成原则。
  1、大电路的组成
  下图(a) 是NPN管组成的基本放大电路。
  其中U s 为信号源电压,Rs为信号源电阻; Ui为放大电路输入信号;U O 为放大电路输出信号。
  由于图所示电路的输入回路与输出回路以发射极为公共端,故称之为共射极放大电路。
  各元件的作用:
  VT一放大电流。
  U BB、R 上一提供发射结正向偏置电压;确定静态基极偏置电流; R b 的存在还保证了三及管能接受到输入信号。
  UCC、RC 一提供集电结反向偏置电压;通过R C 将电流变化转换为电压变化,使电路能输出信号。
  C 1、C2一耦合电容,通交流隔直流。
  图2.1(a )是原理图,实际放大电路采用单电源供电,如图2.1(b )所示。
放大电路
  放大电路的组成原则:
  1.保证三极管处于放大状态,即发射结正向偏置,集电结反向偏置。
  2.保证输入信号能输入到三极管输入端。
  3.保证放大电路能输出信号。
  放大电路输入信号为零时,电路只有直流电流; 当有信号输入时,电路中还有交流电流。因此,放大电路中既有直流分量又有交流分量,由于它]流通的路径不一样,因此,分析时要分开考虑。
  2.直流通路与交流通路
  1.直流通路
  直流通路:直流电流流通的路径。
  画直流通路方法:
  (1) 电容视为开路、电感线围视为短路;
  (2 )信号源视为短路,保留其内阻。
  图2.1(b)所示单管共射放大电路的直流通路如图2.2所示。
放大电路
  2.交流通路
  交流通路:交流电流流通的路径。
  画交流通路的方法:
  (1)容量大的电容(耦合电容)视为短路;
  (2 )无内阻的直流电源视为短路。
  图2.1(b)所示单管共射放大电路的交流通路如图2.3所示。
放大电路
