电源线上的磁环作用分析
功率器件
109人已加入
  磁环它是电子电路中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的抑制作用,一般使用铁氧体材料(Mn-Zn)制成。磁环在不同的频率下有不同的阻抗特性,一般在低频时阻抗很小,当信号频率升高磁环表现的阻抗急剧升高。大家都知道,信号频率越高,越容易辐射出去(要买优质的电脑机箱也是要减小电磁泄漏),而一般的信号线都是没有屏蔽层的,那么这些信号线就成了很好的天线,接收周围环境中各种杂乱的高频信号,而这些信号叠加在本来传输的信号上,甚至会改变原来传输的有用信号。那么在磁环作用下,使正常有用的信号很好的通过,又能很好的抑制高频干扰信号的通过,而且成本低廉。所以大家在显示器信号线,USB连接线,甚至高档键盘、鼠标上看的塑料疙瘩型的一体式磁环就不足为奇了。
  电磁波会与电子元件作用,产生干扰现象,称为EMI(Electromagnetic Interference)。例如,TV荧光屏上常见的“雪花”便表示接受到的讯号被干扰。
  EMI吸收磁环/磁珠的吸收干扰能力是用其阻抗特性来表征的。在低频段呈现非常低的感性阻抗值,不影响数据线或信号线上有用信号的传输。在高频段,约为10MHz左右开始,阻抗增大,其感抗成分保持很小,电阻性份量却迅速增加,将高频段EMI干扰能量以热能形式吸收耗散。通常用两个关键点频率25MHz和100MHz处电阻值来标定EMI吸收磁环/磁珠的吸收特性。
  磁环使用方法
  EMI吸收磁环 EMI吸收磁环常用于抑制电源线、信号线上的干扰,同时还具有吸收静电脉冲能力。
  1、直接套在一根或一束电源、信号线上,为了增加干扰吸收能量,可反复多绕几圈;
  2、带有安装夹的EMI磁环,适用于补偿式的抗干扰抑制;
  3、可以方便的夹在电源线、信号线上;
  4、灵活,可重复使用安装;
  5、自带卡式固定,不影响设备的整体形象
  电源线上的磁环作用
  电源线磁环即是把磁环安装上电源线上,被称之为电源线磁环。那么要如何安装,才能把磁环在电源线上发挥无穷的效果,为了能使电源线上遇到的干扰问题,彻底解决,电工之家把总结的经验与大家分享,希望大家在日后遇到此类问题,能用更好的方法解决。
  电源线上有干扰,通常是电源线上安插在电子设备或其他电子产品上才会出现干扰,本身电线是没有干扰,只要使用在电子产品上,电子产品把干扰集合在电源线上,才出现电源线上有干扰,干扰能把电子产品传输错误,干扰能使电子产品无法运行。
  只要电源线上加了磁环,能较好的解决电子产品上的干扰,因为电源线是电子产品传输的必经之路,所以把磁环安装在电源线能较好的打击干扰。
  磁环通常是直接穿在电源线上,通过注塑保护起来,使磁环没那么容易碰碎,也可以反复多绕一圈,绕的越多,效果就越好。也可以用带塑料壳那种夹在电源线上的磁环,又名夹扣式磁环,用起来方便、快捷。如果有足够的空间,也可以绕多一圈,尽量选择体积大,内孔小,长度长的磁环,原因是含的材料比较多,含的材料越多,性能越强。
  检验方法
  1 磁环外观可在正常光照条件下用目测法检查。
  2 磁环的外形尺寸用精度为0.02mm的游标卡尺在正常光照条件下进行检验。
  3 磁环的综合因子用“CF-3A型磁环分选仪”测量,激励电流设定为2.5A,频率40KHz。
  4 磁环的4圈电感量用“YD2810D型LCR数字电桥”在1 KHz频率下进行测量。
  5 磁环的感生电动势用“UI100型高频功率源”和“UI9720磁性材料动态分析系统”在规定条件下,进行测量。
  6磁环居里点用“YD2810D型LCR数字电桥”和精密烘箱进行测量。
