超5类非屏蔽双绞线的应用解析
电子常识
2583人已加入
  超五类双绞线也是采用4个绕对和1条抗拉线,线对的颜色与五类双绞线完全相同,分别为白橙、橙、白绿、绿、白蓝、蓝、白棕和棕。裸铜线径为0.51mm(线规为24AWG),绝缘线径为0.92mm,UTP电缆直径为5mm。
  超五类非屏蔽双绞线是在对现有五类屏蔽双绞线的部分性能加以改善后出现的电缆,不少性能参数,如近端串扰、衰减串扰比,回波损耗等都有所提高,但其传输带宽仍为100MHz。相比普通五类绞线而言,超五类更质量工艺用料更好一些,例如传输距离,传输速度等都比五类稍好。明显的区别是标有“CAT5”字样时说明为5类双绞线、“5E”字样为超5类。
  超5类非屏蔽双绞线的应用
  性能描述
  100Ω,155MHz,24AWG;超五类非屏蔽双绞线浅绿色PVC或低烟无卤(LSZH)电缆外皮;
  性能:符合TIA/EIA 568B、EN50173-1和ISO 11801:2002要求;
  阻燃级别:符合UL94V-0等级。优势
  符合国际性能标准,符合环保要求。
  应用范围
  超五类/D级水平与垂直布线;
  高传输速率网络YYY;
  千兆以太网,10/100BaseT
  超五类双绞线是一些电缆生产厂商最近推出的用于局域网的双绞线。这些厂商声称这种超五类线可以支持300MHz或更高的信号传输频率。这些超五类线是否可以达到其厂商所声称的频率指标姑且不论,它在实际的应用根本不是这么回事:
  1、目前的局域网最高的传输频率没有超过100MHz,100Base-TX这种比较新的快速以太网也没有超过100MHz的传输频率,所以在近期还没有看到其实际的应用在哪里。
  2、电缆不同于链路,电缆可以达到300MHz的传输频率,但不等于链路也可以达到如此高的频率。因为链路是由电缆、插头、插座甚至耦合器、配线架构成的。如果要获得超五类的链路,必须保证链路中所有的元件都要达到超五类的标准。只有电缆为超五类而链路达不到超五类是没有实际意义的。
  3、目前对安装的超五类链路,还没有办法在现场对其进行认证测试,也就是说目前没有标准在现场测试这些高速电缆的实际性能。既然没有办法来检查所安装电缆能否达到超五类的性能,也就无法从根本上保证实际的投资。
