三极管
NPN型三极管,由三块半导体构成,其中两块N型和一块P型半导体组成,P型半导体在中间,两块N型半导体在两侧。三极管是电子电路中最重要的器件,它最主要的功能是电流 放大和开关作用。
半导体三极管也称为晶体三极管,可以说它是电子电路中最重要的器件。它最主要的功能是电流放大和开关作用。 三极管顾名思义具有三个电极。二极管是由一个PN结构成的,而三极管由两个PN结构成,共用的一个电极成为三极管的基极(用字母B表示——B取自英文Base,基本(的)、基础(的)),其他的两个电极分别称为集电极(用字母C表示——C取自英文Collector,收集)和发射极(用字母E表示—— E取自英文Emitter,发射)。
三极管最基本的作用是放大作用,它可以把微弱的电信号变成一定强度的信号,当然这种转换仍然遵循能量守恒,它只是把电源的能量转换成信号的能量。三极管有一个重要参数就是电流放大系数β。当三极管的基极上加一个微小的电流时,在集电极上可以得到一个是注入电流β倍的电流,即集电极电流。集电极电流随基极电流的变化而变化,并且基极电流很小的变化可以引起集电极电流很大的变化,这就是三极管的放大作用。
PNP型三极管,是由2块P型半导体中间夹着1块N型半导体所组成的三极管,所以称为PNP型三极管。也可以描述成,电流从发射极E流入的三极管。
概念
PNP型三极管发射极电位最高,集电极电位最低,UBE《0.
三极管按结构分,可分为NPN型三极管和PNP型三极管。
右图PNP型三极管。
三极管导通时IE=(放大倍数+1)*IB和ICB没有关系,ICB=0 ICB》0时,可能三极管就有问题,所以三极管在正常工作时,不管是工作在放大区还是饱和区ICB=0
当UEB》0.7V(硅)(锗0.2V),RC/RB《放大倍数时,三极管工作在饱和区,反之就工作在放大区
有时候看不清三极管的型号,或者没有网络查找它是PNP还是NPN时,用数字万用表就可以测量了
工具/原料
数字万用表
三极管
方法/步骤
1同样的,将档位调至二极管档
2红表笔放中间,黑表笔放左边,看有没有读数,若有,则红表笔端为P,黑表笔端为N;若没有,则红黑表笔反过来再测一次。(若两次都没有示数,则三极管可能损坏。)
3同样方法测中间和右边的两个脚,如图可以看出,中间为P,右边为N。结合前面的测量可知,这是个NPN型的三极管
如果你的万用表比较高级一点
将挡位打至hFE档
在显示屏右下角有个插三极管的地方,猜测三极管是PNP型的,将三极管插入下面的一排插口中,即PNP的插口,改变三个脚插入不同的孔,发现都是0示数
然后改插NPN的口,发现一个读数11,一个258,则观察那个258读数时,发现三极管插在NPN口处,所以是NPN管,而且还能测出E B C三个脚,插孔上对应的EBC即是对应的三极管的管脚极性。图示三极管为NPN三极管,平面对着自己从左到右为E B C
