如何埋设地线?接地线埋设深度是多少?
电子常识
2585人已加入
  地线简介
  地线是在电系统或电子设备中,接大地、接外壳或接参考电位为零的导线。一般电器上,地线接在外壳上,以防电器因内部绝缘破坏外壳带电而引起的触电事故。地线是接地装置的简称。地线又分为工作接地和安全性接地。为防止人们在使用家电及办公等电子设备时发生触电事故而采取的保护接地, 就是一种安全性接地护线。
  地线的符号是E(Earth Wire);可分为供电地线、电路地线两种。按我国现行标准,GB2681中第三条依导线颜色标志电路时,一般应该是相线—A相黄色,B相绿色,C相红色。零线—淡蓝色,地线是黄绿相间,如果是三孔插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线。
  地线分类
  地线是接地装置的简称。地线又分为工作接地和安全性接地。为防止人们在使用家电及办公等电子设备时发生触电事故而采取的保护接地, 就是一种安全性接地护线。安全性接地一般包括是防雷击接地和防电磁辐射接地。
  工作接地
  工作接地是把金属导体铜块埋在土壤里, 再把它的一点用导线引出地面, 用它完成回路使设备达到性能要求的接地线。地线要求接地电阻≤4 Ω。如六七十年代农村家家户户使用的广播有一根地线, 并且在接地处要经常用水淋湿。
  安全性接地
  用电规程规定保护接地电阻应≤4 Ω, 而人体的电阻一般大于2000Ω, 根据欧姆定律, 绝缘损坏时通过人体的电流仅为总电流的1/500,进而起到保护作用。家用电器和办公设备的金属外壳都设有接地线, 如其绝缘损坏外壳带电, 则电流沿着安装的接地线泄入大地, 以达到安全的目的, 否则会给人身安全造成危害。
  防雷击接地为防止在雷雨季节, 高大建筑物、各类通信系统以及架于建筑物上的各种天线和其它一些设施被雷击,需加装避雷针,然后用导线将其引到安装的防雷击接地系统。
  另外,还有防电磁辐射接地。在一些重要部门为防止电磁干扰,对电子设备加装屏蔽网,安装的屏蔽网要接入相应的接地系统,并要求接地电阻≤4Ω。
  接地线简介
  接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。
  电器中,接地线就是接在电气设备外壳等部位及时的将因各种原因产生的不安全的电荷或者漏电电流导出的线路。
  (1)高压接地线作用: 高压接地线是用于线路和变电施工,为防止临近带电体产生静电感应触电或误合闸时保证安全之用。
  (2)高压接地线结构: 携带型高压接地线由绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地端子、汇流夹、接地夹。
  (3)高压接地线制作工艺:制作工艺优良-- 导线夹、接地夹是采用优质铝合金压铸成形;操作棒采用环氧树脂彩色管,绝缘性能好,强度高、重量轻、色彩鲜明、外表光滑;接地软铜线采用多股优质软铜线绞合而成,并外覆柔软、耐高温的透明绝缘护层,可以防止使用中对接地铜线的磨损,铜线达到疲劳度测试需求,确保作业人员在操作中的安全。
  (4)接地线规格:按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。
  接地线的作用:
  接电线的作用是将电气设备或电柜电箱等带电设备金属外壳导电部分,和大地连接形成等电位体。这样即使电气设备外壳因意外漏电,也会因为电流经过接电线流向大地,和大地电势相同,所以人站在地面接触电箱电柜和电气设备外壳不会有电压加在人体上。
  接地线的电阻很小,当电流从电箱外壳通过接电线流向大地的时候,线路的压降很小,就是说电箱外壳和大地之间的电压很低,可以忽略不计,所以人体接触电箱外壳,即使有电压加在人体上,因为电压很低,通过人体的电流要远远小于是人体触电的电流(通常15mA),人体不会触电。
  接地线的方法和标准:
  (一)垂直接地极的材质为角钢、钢管或圆钢。角钢厚度不应小于 4 mm ,钢管壁厚不应小于 3.5 mm , 圆钢直径不应小于 18 mm 。 垂直接地极的长度宜为 2500mm 。  水平接地线的材质为扁钢或圆钢。扁钢截面不应小于 100 m m 2,其厚度不应小于 4 mm ,圆钢直径不应小于 10 mm 。 水平接地线的 长度为 10m 。  在腐蚀性较强的土壤中,应对垂直接地极和水平接地线采取热镀锌等防腐措施或加大其截面。(石家庄科锐电气有限责任公司)
  (二)垂直接地极的间距宜为 5m。
  (三)水平接地线在土壤中的埋设深度不应小于 0.8m。接地装置应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方
  (四)在高土壤电阻率地区,降低防直击雷接地装置的接地电阻宜采用下列方法:
  1 、采用多支线外引接地装置,外引长度不应大于有效长度。
  2 、接地体埋于较深的低电阻率土壤中。
  3 、采用降阻剂。
  4 、换土。
    (五)防直击雷的接地体距建筑物出入口或人行道不应小于 3m 。当小于3m 时应采取下列措施之一:
  1 、水平接地线局部深埋不应小于 1m ;
  2 、水平接地线局部应包绝缘物,可采用 50 — 80 mm厚的沥青层;
  3 、采用沥青碎石地面或在接地装置上面敷设 50 — 80 mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体 2m 。
  如何埋设地线?接地线埋设深度是多少?
  水平接地材料埋设于冻土层以下,因为土结冻时候它的电阻率会直线上升,一般考虑冻土层0.8m厚(根据当地情况),垂直接地材料垂直埋入水平接地材料以下。虽然接地体埋设有诸多要求,但是其中有一种方法可以满足小范围内的接地要求。
  方法如下:找一块自然土壤地面,清理掉地表杂土露出土壤层,向下挖一个2米见方的作业坑, 规范要求,接地体埋设应距地表 0.8米以下。根据各地土壤导电率不同可适当加深 。取一条1米左右的角铁或类似的铁器,将头部磨尖垂直打入地下。留出2厘米左右用来焊接接地端子。然后制作一段30厘米左右的镀锌扁铁,钻好接线端子安装孔再与接地体做可靠焊接。其焊接面积不得小于10平方毫米,下一步便是清除焊渣并对焊接口做防腐处理。最后把接地母线与镀锌扁铁按要求做好可靠连接后回填土并夯实。一条最简单的接地线就出炉了。
接地线
