零点漂移计算方法及公式步骤解析
电子常识
2583人已加入
  零点漂移是怎样形成的: 运算放大器均是采用直接耦合的方式,我们知道直接耦合式放大电路的各级的Q点是相互影响的,由于各级的放大作用,第一级的微弱变化,会使输出级产生很大的变化。当输入短路时(由于一些原因使输入级的Q点发生微弱变化 如 :温度),输出将随时间缓慢变化,这样就形成了零点漂移。
  产生零漂的原因是:产生零点漂移的原因很多,如电源电压不稳、元器件参数变值、环境温度变化等。其中最主要的因素是温度的变化,因为晶体管是温度的敏感器件,当温度变化时,其参数UBE、β、ICBQ都将发生变化,最终导致放大电路静态工作点产生偏移。此外,在诸因素中,最难控制的也是温度的变化。
  零点漂移概念(零漂)可描述为:指当放大电路输入信号为零(即没有交流电输入)时,由于受温度变化,电源电压不稳等因素的影响,使静态工作点发生变化,并被逐级放大和传输,导致电路输出端电压偏离原固定值而上下漂动的现象 它又被简称为:零漂。
  耦合
  在漂移现象严重的情况下,往往会使有效信号“淹没”,使放大电路不能正常工作。因此,必须找出产生零漂的原因和抑制零漂的方法。
  直接耦合是级与级连接方式中最简单的,就是将后级的输入与前级输出直接连接在一起,一个放大电路的输出端与另一放大电路的输入端直接连接的耦合方式称之为直接耦合。另外直接耦合放大电路既可以对交流信号进行放大,也可以放大变化缓慢的信号;并且因为电路中没有大容量电容,所以易于将全部电路集成在一片硅片上,构成集成放大电路。
  由于电子工业的飞速发展,使得集成放大电路的性能越来越好,种类越来越多,价格也越来越便宜,所以直接耦合放大电路的使用越来越广泛。除此之外很多物理量如压力、液位、流量、温度、长度等经过传感器处理后转变为微弱的、变化较慢的非周期电信号,这类信号不足以驱动负载,必须经过放大。因为这类信号不能通过耦合电容逐级传递,所以要放大这类信号。
  显然采用阻容耦合放大电路是不行的,必须采用直接耦合放大电路。但是各级之间采用了直接耦合的联接方式后却出现前后级之间静态工作点相互影响及零点漂移的问题。
  怎样测试运算放大器的输入失调电压?
  运放输入失调电压是指输入信号为零时,输出端出现的电压折算到同相输入端的数值。
  运放输入失调电压测试只要将运放连接成差分放大电路(也称减法电路),再将两个输入端短接之后接地即可。
  为了方便测量,可设置较大的增益,如1001倍,输出电压除以1001就是输入失调电压。
  耦合
  取RF=R3=100kΩ,R1=R2=100Ω,将Ui1和Ui2同时接地,Uo/1001就是输入失调电压。
  零点漂移、量程漂移
  在检测期间开始时,人工或自动校准仪器零点和量程值,记录最初的模拟零点和量程读数。每隔24小时后测定(人工或自动)和记录一次零点、量程值读数:随后校准仪器零点和量程值,记录零点、量程值读数;连续168小时(7天)。按(3)—(6)式计算零点漂移、量程漂移: a.零点漂移:
  ΔZ=Zi-Z0………………………………………………………(3)
  Zd=ΔZmax/R×100% ……………………………………………(4)
  式中:Z0—零点读数初始值;
  Zi—第i次零点读数值;
  Zd—零点漂移;
  ΔZ—零点漂移绝对误差;
  ΔZmax—零点漂移绝对误差最大值; R—仪器满量程值。 b.量程漂移:
  ΔS=Si-S0………………………………………………………(5)
  Sd=ΔSmax/R×100% ……………………………………………(6)
  式中:S0—量程值读数初始值;
  Si—第i次量程值读数值;
  Sd—量程值漂移;
  ΔS—量程值漂移绝对误差;
  ΔSmax—量程值漂移绝对误差最大值;
  R—仪器满量程值。
