一加5T详细评测:相机和声音有所欠缺
3G行业新闻
12人已加入
  一加5T国行版已经正式发布,其售价也确定了,一加5T屏幕采用三星Full Optic AMOLED,支持RGB、DCI-P3、自适应等多种显示模式,RGB传感器可采集环境光色温,并可抗室外强光。对比目前市面上的全面屏旗舰,一加5T的性价比相对来说是比较高的了。
  2017年智能手机产业出现了许多新的趋势——纵横比为18:9的显示屏、双摄相机、人脸识别。许多旗舰智能手机都具有这些流行元素,更疯狂的是,多款超高端智能手机的价格都上涨到1000美元(约合人民币6594元)左右。
  但是,有一款手机具备了这些流行元素,但价格却要低得多,它就是本文的主角——一加5T。
  设计
  由于距离一加5发布相当近,因此一加5T采用相同的设计语言并不让人感到意外。实际上,一加5T在外形上似乎是一加5的“摹本”。但是,为了在略大一些的机身中塞进尺寸更大的显示屏,指纹传感器迁移到了机身背部——后置相机下方。
  一加5T给人的感觉很结实,不像玻璃-金属材质机身的手机那样容易破碎。对于玻璃-金属设计“横行”的当下,一加5T的全金属设计让人感觉耳目一新。它的颜值不输于竞争对手。
  虽然采用了诸多流行元素,但一加5T缺失了两大流行元素。首先是防水,它不具备防水功能;其次,全金属设计意味着一加5T不支持无线充电。另外,一加仍然支持传统耳机插孔。
  显示屏
  与诸多竞争对手一样,一加5T显示屏纵横比为18:9。它配置分辨率为1080 x 2160像素的6.01英寸Full Optic AMOLED显示屏,覆盖有康宁大猩猩5玻璃。
  虽然全面屏和窄边框设计很吸引眼球,但一加5T显示屏分辨率低于Galaxy Note 8或LG V30的Quad HD显示屏。另外,它的显示屏像素密度为401 ppi,应付绝大多数应用绰绰有余。
  除分辨率外,一加5T显示屏的另外一个不足之处是色调偏冷,在显示白色时有点发蓝。不过,这一问题可以通过对显示屏进行设置加以解决。它在可视角度和亮度方面表现不错。
  界面和功能
  Oxygen OS改善了核心安卓操作系统的体验,没有任何膨胀件。它界面简约——与原生版本安卓差别不大。
  许多我们熟悉的Oxygen OS特性一个也不少,例如阅读模式、游戏免打扰模式。但是,最新版Oxygen OS包含Parallel Apps(并行应用)特性——从本质上说是克隆一款应用,使用户能同时以两个账户运行一款应用,目前它支持Facebook、Instagram、Twitter和Skype等。
  OxygenOS 4.7.2提供的体验使得操作手机更简单、直观。但美中不足的是,它基于Android 7.1.1 Nougat而非最新的Android 8.0 Oreo。不过,与其他旗舰机型相似,一加5T升级到Android 8.0 Oreo只是个时间问题。
  人脸解锁
  一加5T采用的流行元素之一是人脸解锁手机。虽然指纹传感器速度相当快,但人脸识别提供了另外一种手机解锁方式。一加5T没有用于人脸识别的专用硬件,是通过软件实现人脸识别的。
  一加5T人脸识别速度相当快——只要手机对着用户,触摸电源键后,手机几乎立刻就解锁了。即使在黑暗环境中一加5T照样可以实现人脸解锁,只是前置相机需要正对着用户。
  处理器和性能
  一加5t
  与一加5一样,一加5T也配置高通骁龙835芯片。低配型号配置6GB LPDDR4X运行内存,高配型号配置8GB运行内存。这样的芯片和运行内存组合,使得一加5T运行相当流畅。
  一加5T在数项处理器和图形性能测试中获得了不错的跑分。
  一加5T在机身内存方面有两种配置——64GB和128GB,两种配置的价格相差60美元(约合人民币396元)。
  相机
  数个月前发布的一加5就采用了双摄相机设计。一加5T的双摄相机不同于一加5,副摄像头由长焦镜头更换为光圈为f/1.7的2000万像素索尼IMX 376K。
  这样的配置提升了一加5T在低光环境中的拍照能力。主摄像头仍然是1600万像素的索尼IMX 398,光圈为f/1.7。
  一加5T既适合摄影菜鸟,也适合摄影高手使用,它有“专业模式”( Pro Mode),能拍摄、存储RAW格式的照片。
  成像质量
  一加5T相机成像质量最多只能说是很好,但绝非一流。大多数情况下,一加5T能拍摄出细节丰富的照片,只是色调略微偏暖。总而言之,一加5T成像质量与一加5相似,可以说优良,但算不上出色。
  在自然光照充足的环境中,前置相机能拍摄不错的自拍照。在室内或人工照明环境中,成像质量会出现下降。
一加5t
  人像模式
  即使采用了双摄相机设计,一加5T在拍摄人像方面也不完全靠谱。用户不仅需要注意拍摄主体与手机的距离,还需要留意是否有充足的光照。
  在体验过谷歌Pixel 2 XL的拍照功能(只有一个镜头)后,一加5T双摄相机系统的表现真心很难让人信服。坦率地说,利用一加5T拍照还得拼人品,有时它能恰到好处地识别、分离拍摄主体和背景,有时表现则没有那么好。
  视频质量
  一加5T能以30 fps的帧率拍摄720p分辨率,以30和60 fps的帧率拍摄1080p分辨率,以30 fps的帧率拍摄4K分辨率的视频。大多数情况下一加5T能拍摄出不错的视频,但有时视频会有明显的噪点和颗粒感。
  由于不支持光学防抖,一加5T在拍摄视频时依靠电子防抖功能。
  在低光环境中,依靠电子防抖的一加5T拍摄的视频画面质量很差,估计用户不大可能在这种情况下使用它拍摄视频。
  多媒体
  一加5T显示屏纵横比是18:9,如果用来观看纵横比为16:9的节目,要么画面被裁掉一部分,要么两边留有黑边。另外,值得指出的是,一加5T不支持许多其他旗舰机型都支持的HDR(高动态范围)。
  保留了传统耳机插孔的一加5T,用来听音乐还是合适的。虽然只配置有一个扬声器,一加5T的音质还是相当不错的。
  通话质量
  一加5T在通话质量方面没有明显问题,唯一的不足之处是声音有些含糊,不过情况并不严重。
  电池续航时间
  由于配置尺寸更大的显示屏,外界普遍认为一加5T应当配置容量更大的电池,但它依旧只配置了容量为3300毫安时的电池——与一加5相同。幸运的是,一加5T电池续航时间并未缩水。phoneArena在评测中发现,在正常使用情况下,第二天一加5T还能使用。
  一加5T依旧支持Dash闪充技术,据一加称充电30分钟电量即可达到58%。在phoneArena的评测中,充电30分钟电量达到56%,93分钟可以将电量充满。
 一加5t
  结论
  总体而言,一加5T没有任何重大突破,没有引入创新性特性,只是采用了诸多今年流行的智能手机元素。但一个元素使得它成为今年发布的最有吸引力的机型之一——499美元(约合人民币3291元)的价格。鉴于绝大多数超高端手机的价格都接近1000美元,只相当于它们价格一半的一加5T不应当会被视而不见。对于喜欢旗舰手机但囊中羞涩的用户来说,一加5T还是有吸引力的。
  不过对于不差钱的用户,可以选择Pixel 2 XL、Galaxy Note 8和LG V30等手机,虽然价格高出不少,但它们提供远多于一加5T的特性。对于能容忍其不足——成像质量平庸、不支持无线充电和不防水——的用户来说,一加5T是非常好的选择。
