量热仪标定反标定_量热仪怎么标定_量热仪反标定操作
电子常识
2608人已加入
  量热仪在测量煤炭发热量时,热容量的标定工作是不容忽视的,其可以帮助我们检验量热仪的测量是否精确,便于提高实验结果的准确性。
  更换温度探头的时候,需重新标定量热仪的热容量,每个测温探头测量的温度值是不一样的,线性度不完全一致;如果发现实测值与标准值不一致,就需要用煤炭标准物质或标准苯甲酸来检查量热仪的精确度;热容量的标定和发热量的测定时室内温度相差不能超过5℃,否则应该重新标定,易提高量热仪的测量精度。
  按下量热仪的“设定”键进入设定界面,做完标定输入过的数据,直接移动光标键将“煤炭”、“生料”项内的所有参数修改成0.000分别按“有效”键存入即可。当量热仪“设定”界面内的参数全部输入完毕后,再按一下“有效”键退出。 2、按下量热仪“测定”键,此时需要设定键界面内的硫氢水是0.000,然后按“1”选择煤炭项,输入编号,片状苯甲酸样重即可,这是反标定的介绍。
  接下来跟随小编一起了解一下量热仪为什么要标定,怎么标定以及量热仪反标定操作、量热仪重新标定的因素有哪些。
  量热仪标定的原因及目的
  1、热值在传递过程中,传导途径中的氧弹,内桶,水都会产生热消耗,因而影响测量结果。需要进行温度补偿以确保结果精确,这就需要做标定。
  2、不同室温会影响外筒水温,从而影响氧弹,内桶等产生的热消耗,环境温度导致外筒水温产生的变化越大,结果误差也就愈大。
  3、一克煤碳燃烧后其热值传到量热仪内筒温度探头的过程中,其传导途径中的氧弹,内桶,水,等多种因素必然会产生热消耗,而这一系列热消耗必然会给量热仪最终测量结果带来较大的误差,所以,我们必须要求出在某一恒定水温下这些热消耗的值,量热仪表示单位为 E,A,K, 输入到量热仪中进行一个温度补偿才行,这就是量热仪做标定的目的。
  量热仪怎么标定
  1、看清楚苯甲酸的热值,在仪器设定界面对“系统”中的Q参数进行修改并存入,Q参数应改成苯甲酸的热值。再将“煤炭”“生料”项内的所有参数修改成0.000并存入。存好后退出“设定”界面。
  2、对放入氧弹内苯甲酸的重量进行称量,并确保称量精确到小数点后四位。在仪器商按“标定”键,输入样重和加水时间,并按“有效”等到仪器打印结果。
  3、加水时水要埋过氧弹的充气嘴,查看有无漏气的地方,出现气泡则表示氧弹出现了问题。
  4、要做两个以上的标定进行对比,这样求出平均值才能够找到满意结果。最后将求出的E,A,K,平均值分别输入仪器,完成标定。
  量热仪重新标定因素
  (1)测定发热量时的内筒水温与热容量标定时的平均内筒水温相差5℃以上时;
  (2)更换量热温度计;
  (3)更换氧弹的较大部件,如氧弹盖、连接环等;
  (4)量热仪经过较大的搬动。
  量热仪反标定操作
  1、首先按一下量热仪的“设定”键进入设定界面,第一项“系统”中有E、A、K、Q四个参数,是你刚做完标定输入过的数据,不要动它,直接移动光标键将“煤炭”、“生料”项内的所有参数修改成0.000分别按“有效”键存入即可,(其实,前面刚才做标定时你已改成0.0000了,你也不用动,告诉你这一步是为让你明白,苯甲酸内是不含硫氢水的,因为,平时你做煤炭时肯定要输入这些数据,其任何一间隙中你若想做反标定就必须要将煤炭中的硫氢水数据全部消掉该做0.000才行),量热仪“设定”界面内所有参数已全部输入完毕后,再按一下“有效”键退出“设定”界面。
  2、再按一下量热仪“测定”键,注意了,反标定与平时做煤炭一样,都是用测定键,与煤炭唯一的区别是设定键界面内的硫氢水是0.000,然后按“1”选择煤炭项,输入编号,包纸重0.000,(不愿改动编号直接按有效键就过了),片状苯甲酸样重即可,至此,全部输入完毕只等打印结果即可。
  3、最后,将打印结果中的Qb与苯甲酸对比,两种误差不超过120J即达国标,量热仪可以正常使用,如果误差过大需重新标定。
