不同LO频率下的BPSK调制器工作状态及性能分析
电源设计应用
414人已加入
二进制相移键控(BPSK)也称为双相调制,是一种简单的,流行的数字调制方案。符号星座尽可能相距很远,这对弱信号工作来说是可取的。BPSK因其相对简单的扩频能力而受欢迎。因此,BPSK可以应用于弱信号通信,扩频,测距和雷达系统[1]。
LTC5548基本上是一个具有直流耦合IF端口的无源双平衡混频器。作为BPSK调制器(图1),混频器不提供频率转换,因此调制器频率范围限于LO和RF端口均可处理的频率范围。图2显示了BPSK调制器的测试设置。具有差分输出的实验室级矢量信号发生器将生成基带波形。
ltc5548
图1.用作BPSK调制器的射频混频器电阻R1和R2构成的每个中频输入为50Ω,适合用现代实验室测试设备驱动。
ltc5548
图2. BPSK调制器的测试设置
调制器IF输入信号
LTC5548直流耦合IF输入的基带驱动电平应符合以下准则:
驱动器应始终为差分(平衡),采用0.0V共模。
每个IF引脚的典型驱动电平可以是±0.1V连续(0.2V p-p)。
每个IF引脚的驱动电平在信号峰值(0.4V p-p)上不应超过±0.2V。
每个IF引脚的驱动电平不得超过±0.3V绝对最大额定值。而且,这样大的输入信号通常在RF输出处产生不可接受的高频谱再生。
对于大多数应用,需要低LO泄漏,这意味着IF输入引脚上的直流失调电压应接近零伏特。通常,LO泄漏处于不能用DC偏移调整完全消除的相位。因此,使用直流偏置调整可以减少LO泄漏,但不能消除LO泄漏。
图3显示了组成差分IF输入信号的IF +和IF-引脚电压。测试电路如图1所示。请注意,信号是差分信号,以大约零伏为中心,符合上面列出的驱动电平标准。
ltc5548
图3.典型的调制器驱动波形,在IF +和IF-输入引脚处测得。符号率=数据率= 5Mbps。
通过空中辐射BPSK信号的应用往往受益于基带信号源的数字滤波。在其他应用中,调制的信号带宽可能不是问题,需要很少的基带滤波。图4说明了调制器的输出频谱,有和没有基带滤波。
ltc5548
图4.使用5Mbps PN9数据驱动时的调制器输出。数字输入滤波提供的脉冲整形在降低输出带宽方面非常有效。这里,数字滤波器的选择是根升余弦响应,α= 0.35。跟踪平均屏蔽了数字滤波信号的4.0dB峰均比。
例1:2.4GHz BPSK调制器
矢量信号分析仪(VSA)测量LTC5548的BPSK调制精度。调制器原理图如图1所示,每个差分输入引脚信号的驱动如图3所示。测试设置如图2所示。EVM测量值优于0.5%rms,这对于BPSK通信系统来说是令人满意的。
ltc5548
图5. 2.4GHz下的BPSK调制精度VSA测量滤波器是根升余弦响应,α= 0.35。输出功率测量值-2.6dBm。
例2:8.6GHz BPSK调制器
在8.6GHz测试的同一电路中,我们看到输出功率降低,LO泄漏增加。增加的相位误差可归因于较高频率处LO的相位噪声增加以及较高频率处VSA的较高残余相位噪声。对于BPSK,EVM的整体调制精度= 0.6%仍然可以接受。
ltc5548
图6. 8.6GHz时的调制精度输出功率测量值为-5.8dBm。
例3:使用内部×2 LO乘法器的12 GHz BPSK调制器
在这个测试中,我们将LO频率提高到12 GHz,源自内部LTC5548 LO倍频器。以这种方式,测试还包括LO倍频器可能贡献的任何残余相位噪声误差。外部LO驱动器为6GHz,X2(引脚8)绑定为高电平。
与较低的频率相比,VSA仅显示轻微的,逐渐的性能下降。EVM优于0.8%,可用于BPSK应用。
ltc5548
图7.使用内部LO×2乘法器的12GHz调制精度。输出功率在12GHz时测量为-9 dBm。
结论
EVM测量结果表明,随着LO频率的增加,EVM和LO泄漏(IQ偏移)轻微下降,但BPSK应用的性能仍然可以接受。
在以上三个例子中,符号率= 5Msps。如果工作在更高的LO频率和更宽的带宽(更快的符号速率),EVM将由于调制器RF端口的高频滚降而增加。对于这些高符号率(或高码片率)的应用,设计人员应该进行自己的测量,以确认调制精度仍然可以接受。
[1]例如,CDMA,GPS,WiMAX,WLAN和ZigBee等等。
