三相四线制中零线接地线怎么接,三相四线制供电原理
电子常识
2585人已加入
  一、三相四线制介绍
  三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改称PEN,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为相线L,另一条我们称为中线N,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
三相四线制
  二、三相四线制中零线的作用
  在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时保证零线的电位为零,以消除中性点电位变化,使各相电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中若有一相断路,只会影响本相,其余两相电压仍保持不变,接在此两相上的电器设备仍能正常工作。 三相四线制中的零线一旦因故断路,在三相负载不对称的情况下,会产生中性点位移,致使三相电压不平衡,有的相电压过高,可能烧毁电器设备;有的相电压过低,电器设备无法正常使用。
  三、三相四线制零线怎么接?
  在三相四线低压配电网中,零线断路故障导致在三相负荷不平衡时负荷中性点产生偏移,负荷轻的端电压升高,负荷重的端电压降低,从而导致用户的用电设备烧坏。
  另外,零线断路的危害还使断路点后的电气设备丧失保护接零的保护作用。当零线断路,而断路点后面某一电气设备发生碰壳漏电时,接在断路点后的所有电气设备外壳都会带上相当于相电压的对地电压,一旦人体接触这些电气设备外壳,就会造成触电伤亡,这是很危险的。
  零线必须保护接零,电机上的外壳接地后,可以与电源的零线连接
  四、三相四线进户地线怎么接?
  三相四线进户地线怎么接?电力局电线进入配电箱只有4根线,也就是传统的三相四线,为保证安全,需要自己安装接地线。按要求是要安装家庭地线,最好是建房时考虑进去,把地线埋好,但大多是之后才想到要有地线,可在室外埋地线,要求是接地要尽可能面积大,引线尽量短,效果才好。使用380伏的电的设备更需要接地线。
  采用TN-C-S系统是三相四线和五线共有系统,一部分是地线和零线合二为一,一部分是地线和零线分开,你说是四线那么就是地线和零线是同一条线,理论上来说这个时候接地和接零其实是一样的,不过因为地线和零线是同一条线,地线就是零线,所以实际上安全会有一定问题,所以现在国家要求一般不要用这样的系统。
  保护接零其实就是刚才说的那样,所以最好不要使用,而是应该设备外壳直接接地。
  进户零线一般来说不需要重复接地,如果是地线就最好进行重复接地。
  设备接零不太安全,因为变压器中性线接地不好的话,设备外壳将带电,如果三相电流不平衡的话,零线也将有很大的电流流过。最好是单用一根有一定截面的导线做地线,接在接地网上,接地电阻不大于4欧,所有设备外壳都接在这根地线上,不必另外接零。
  三相四线制
  五、三相四线制供电原理
  在三相四线制供电时,多个单相负载应尽量均衡地分别接到三相电路中去,而不应把它们集中在三根电路中的一相电路里。如果三相电路中的每一根所接的负载的阻抗和性质都相同,就说三根电路中负载是对称的。在负载对称的条件下,因为各相电流间的位相彼此相差120°,所以,在每一时刻流过中线的电流之和为零,把中线去掉,用三相三线制供电是可以的。
  三相四线制
  六、三相四线制接线图
三相四线制
三相四线制
