有什么好办法区分高频低阻的电容?
电容器
218人已加入
  什么是高频低阻电容
  高频低阻抗:指此规格电容器耐纹波电流能力强,且自身内阻(ESR)小,相对普通品而言,用在电路中产品自身不易发热而导致提前失效
  电容量愈大,对高频的阻抗越大,所以需根据不同的频率,选择不同容量的电容,来做滤波、交联、退偶、和振荡。
  意思是电容的高频特性好,即电容的等效串联电阻(ESR)小,等效串联电感(ESL)小。
  指此规格电容器耐纹波电流能力强,且自身内阻(ESR)小,相对普通品而言,用在电路中产品自身不易发热而导致提前失效。
  特点是,高频率、阻抗低、损耗小、耐高纹波电流,常用于节能灯、LED电源等高要求产品电路中。
  电容高频低阻的跟普通的到底差别在哪里?
  任何制造出来的电容器都不是理想的电容器,都存在电介质损耗,电介质损耗小的电容器适用于高频电路,电介质损耗大的只能工作于低频,这就叫电容器的频率特性,电容器频率特性是指电容器工作在交流电路(尤其在高频电路中)时,其电容量等参数将随着频率的变化而变化的特性。电容器在高频电路工作时,构成电容器材料的介电常数将随着工作电路频率的升高而减小。此时的电损耗也将增加。不同种类的电容器介电参数不一样,它们在很多情况下都不可互相替代。
  高频低阻的铝电解电容跟普通品的区别就是阻抗低,而低阻抗品多用于高频线路段,所以呢名叫高频低阻品。它们用LCR仪就可以测出比较。
  高频低阻电解电容
  高频低阻电解电容通俗的讲:电容器应为中间有不导电的介质隔开,因此直流电不能通过,只能对它充电;交流电,因为正负极交替变化,貌似可以导通,其实也是在一个方向流过是不通,对其充电,换另外的方向时,电容放电(此时与电流方向相同),然后再充电,在电流换向时先放、后充,看起来是通的。
  电子制作中需要用到各种各样的电容器,它们在电路中分别起着不同的作用。与电阻器相似,通常简称其为电容,用字母C表示。顾名思义,电容器就是“储存电荷的容器”。尽管电容器品种繁多,但它们的基本结构和原理是相同的。两片相距很近的金属中间被某物质(固体、气体或液体)所隔开,就构成了电容器。两片金属称为的极板,中间的物质叫做介质。电容器也分为容量固定的与容量可变的。但常见的是固定容量的电容,最多见的是电解电容和瓷片电容。
  在电子线路中,电容用来通过交流而阻隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号。小容量的电容,通常在高频电路中使用,如收音机、发射机和振荡器中。大容量的电容往往是作滤波和存储电荷用。而且还有一个特点,一般1μF以上的电容均为电解电容,而1μF以下的电容多为瓷片电容,当然也有其他的,比如独石电容、涤纶电容、小容量的云母电容等。电解电容有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个电极,作为正(+)、负(-)极,与其它电容器不同,它们在电路中的极性不能接错,而其他电容则没有极性。
  办公设备芯片级维修论坛把电容器的两个电极分别接在电源的正、负极上,过一会儿即使把电源断开,两个引脚间仍然会有残留电压(学了以后的教程,可以用万用表观察),我们说电容器储存了电荷。电容器极板间建立起电压,积蓄起电能,这个过程称为电容器的充电。充好电的电容器两端有一定的电压。电容器储存的电荷向电路释放的过程,称为电容器的放电。电子电路中,只有在电容器充电过程中,才有电流流过,充电过程结束后,电容器是不能通过直流电的,在电路中起着“隔直流”的作用。电路中,电容器常被用作耦合、旁路、滤波等,都是利用它“通交流,隔直流”的特性。那么交流电为什么能够通过电容器呢?我们先来看看交流电的特点。
  交流电不仅方向往复交变,它的大小也在按规律变化。电容器接在交流电源上,电容器连续地充电、放电,电路中就会流过与交流电变化规律一致的充电电流和放电电流电容器有通交流阻直流,通高频阻低频的特性电容器两线内部并没有连接,只是两个靠近的电极板。 在直流电压下电极板上会充电荷,充满后就不会再有电荷流动了(在充电一瞬间是由电荷流动的,就是有电流)。所以直流不能通过。 所谓通交流,是电容两极外电压不断反转变换,电容器极板不断充电放电交替过程,相当于连续瞬间电荷流动。
  直流只有一次瞬间电荷流动,交流不断地有正反变换的瞬间电荷流动,就是通交流。
