组态王和触摸屏哪个好_组态王和触摸屏区别
电子常识
2585人已加入
  什么是触摸屏
  触摸屏(touch screen)又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。触摸屏作为一种最新的电脑输入设备,它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。主要应用于公共信息的查询、领导办公、工业控制、军事指挥、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学、房地产预售等。
  性能特点
  1、它们都是一种对外界完全隔离的工作环境,不怕灰尘、水汽和油污;
  2、可以用任何物体来触摸,可以用来写字画画,这是它们比较大的优势;
  3、电阻触摸屏的精度只取决于A/D转换的精度,因此都能轻松达到4096*4096·比较而言,五线电阻比四线电阻在保证分辨率精度上还要优越,但是成本代价大,因此售价非常高。
  工作原理
  为了操作上的方便,人们用触摸屏来代替鼠标或键盘。工作时,首先用手指或其它物体触摸安装在显示器前端的触摸屏,然后系统根据手指触摸的图标或菜单位置来定位选择信息输入。
  触摸屏由触摸检测部件和触摸屏控制器组成;触摸检测部件安装在显示器屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接受后送触摸屏控制器;而触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给CPU,它同时能接受CPU发来的命令并加以执行。
  应用
  触摸屏在我国的应用范围非常广阔,主要是公共信息的查询;如电信局、税务局、银行、电力等部门的业务查询;城市街头的信息查询;此外应用于领导办公、工业控制、军事指挥、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学、房地产预售等。
  将来,触摸屏还要走入家庭。随着使用电脑作为信息来源的与日俱增,触摸屏以其易于使用、坚固耐用、反应速度快、节省空间等优点,使得系统设计师们越来越多的感到使用触摸屏的确具有相当大的优越性。触摸屏出现在中国市场上至今只有短短的几年时间,这个新的多媒体设备还没有为许多人接触和了解,包括一些正打算使用触摸屏的系统设计师,还都把触摸屏当作可有可无的设备,从发达国家触摸屏的普及历程和我国多媒体信息业正处在的阶段来看,这种观念还具有一定的普遍性。
  事实上,触摸屏是一个使多媒体信息或控制改头换面的设备,它赋予多媒体系统以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。发达国家的系统设计师们和我国率先使用触摸屏的系统设计师们已经清楚的知道,触摸屏对于各种应用领域的电脑已经不再是可有可无的东西,而是必不可少的设备。它极大的简化了计算机的使用,即使是对计算机一无所知的人,也照样能够信手拈来,使计算机展现出更大的魅力。解决了公共信息市场上计算机所无法解决的问题。
  什么是组态王
  组态王,即组态王开发监控系统软件,是新型的工业自动控制系统,它以标准的工业计算机软、硬件平台构成的集成系统取代传统的封闭式系统。
  特点
  它具有适应性强、开放性好、易于扩展、经济、开发周期短等优点。通常可以把这样的系统划分为控制层、监控层、管理层三个层次结构。其中监控层对下连接控制层,对上连接管理层,它不但实现对现场的实时监测与控制,且在自动控制系统中完成上传下达、组态开发的重要作用。
  尤其考虑三方面问题:画面、数据、动画。通过对监控系统要求及实现功能的分析,采用组态王对监控系统进行设计。组态软件也为试验者提供了可视化监控画面,有利于试验者实时现场监控。
  而且,它能充分利用Windows的图形编辑功能,方便地构成监控画面,并以动画方式显示控制设备的状态,具有报警窗口、实时趋势曲线等,可便利的生成各种报表。它还具有丰富的设备驱动程序和灵活的组态方式、数据链接功能。
  应用
  组态王结合DTP_S09短信模块用于实现远程GPRS数据传输
  组态王杰控力控发送短信报警设备
  组态王和触摸屏区别
  现在组态软件和触摸屏都是市场上边较成熟的产品,组态软件的出现并没有取代触摸屏,触摸屏有触摸屏的优势,组态软件有组态软件的特点。组态软件和触摸屏都需要对连接的plc等设备开发驱动程序,用于读取数据、发送数据,一般装了组态软件的电脑和触摸屏称为上位机。
  一般触摸屏连接的是PLC(现在许多也能和变频器、伺服等通讯,比如proface);通用组态软件可以连接PLC、仪表、智能模块、dcs等等各种设备或者第三方软件系统,由于安装于windows等操作系统平台上,功能会更强大,比如实时数据库等,还可以结合关系数据库进行一些复杂的数据统计分析。
  通常触摸屏用于单机设备就地操作比较多,而组态软件用于大的项目,比如冶金、石化、生产线、水处理等,监控的点数多,画面复杂,带统计分析数据库等。
  组态软件有多种采集方式,主要有有线和无线方式。有线采集的方式主要又分串口和以太网。串口的采集设备主要通过轮询的方式采集,设备越多,采集所有数据消耗的时间越长。
  以太网采集一般都是并发的,设备多少对采集速度影响不大,和每个设备实际采集的IO点数有一定关系,组态软件采集数据都有一个打包机制,数据量越多,打的包就越多,查询完所有数据包消耗的时间越长。 比如说和一个触摸屏系统相比,采集同样的数据量,组态软件的反应速度是ms级的。
  所有的组态软件采集数据都是有延迟的。根据现场的情况不同,延迟也不同。组态软件和触摸屏控制PLC 还拿触摸屏系统比,速度相当。组态软件的优点参考上边的区别说明。
评论(0)
发评论
diy-xue 2018-05-21
0 回复 举报
学习了,多谢楼主。 收起回复
