基于LM358的25kV高压电源可控硅一继电器过压保护整体电路
基准/监控/保护电路
65人已加入
  近年来,我国高压电源行业市场销售金额迅猛发展,高压电源的生产质量也随之提升,保护电路作为高压电源的重要组成部,也因此拥有了广阔的发展前景。保护电路能够有效的保护内部电路,保护高压电源及用电设备,延长高压电源及用电设备的使用寿命,更重要的是为操作人员提供了更加安全的保障,因此,设计一套保护电路必要且重要。
  高压电源整体电路结构
LM358
  一个完整的高压电源如图所示,主要包括辅助电源、逆变单元、脉冲振荡控制单元、倍压整流单元、高压测量单元以及保护单元六大部分。高压电源的输出电压一般都在以上,在倍压整流单元与高压测量单元之间通过一套系统完善的保护电路加以保护,可以延长高压电源及各部分零件的使用寿命,防止高压电源及供电的产品被烧坏,并且可以提高对实验操作人员人身安全的保障,由此可见,保护电路是相当重要的。
  可控硅一继电器过压保护电路设计方案
LM358
  如图所示,采样电路设计与前面设计的控制电路的采样相同,采样电压送人比较器LM358的同相输人端,比较器的输出端接可控硅的控制脚,通过LM358的输出状态来控制可控硅的导通状态。可控硅的阳极通过一个继电器接12V供电,阴极接一个发光二极管,通过观察二极管的发光状态来判断可控硅的导通情况。
  可控硅一继电器过压保护电路结构
  可控硅一继电器过压保护电路主要由采样电路、LM358、可控硅、继电器四部分组成,通过采样电压来控制可控硅的导通状态及继电器的触点开关工作情况。
LM358
  可控硅一继电器过压保护电路原理
  整个电路的原理如图所示LM358、继电器均用12V供电,LM358的反向输人端接5V的参考电压,采样电路采用0一30V可调直流供电,整个电路按原理连接好后,当采样电压小于5V时,LM358输出低电平,此时可控硅控制端的没有正电压,所以可控硅不导通,继电器不工作,发光二极管不亮当采样电压大于5V时,LM358输出高电平,此时,硅的控制脚得到一个正向电压,此时,继电器工作,发光二极管发光。说明可控硅已导通。此时再将采样电压降到5V以下,可控硅仍保持导通状态,说明这个电路已经通过一个二极管被锁住。
  总结
  当直流电源的输出电压大于25V时,此时采样电压大于5V;在LM358的输出端输出一个高电平,这高电平接可控硅的控制端,可控硅的正极通过一个继电器接12V电压,可控硅的负极经过一个发光二级管接地,一旦控制端提供一个高电平,那么可控硅就会被导通,继电器工作,发光二级管发光。
