涡轮风机详解_涡轮风机的工作原理_涡流风机的安装
电子常识
2587人已加入
  涡轮风机详解
  涡轮风机常用型号分为单段、双段;小功率、大功率;小机座号、大机座号;常用型号备有多台现货!涡轮风机即高压鼓风机,特点:采用高强度铝合金机体,长时间运行不发烫;采用宽频变频电机,适合20-80赫兹变频使用,更加的节能环保;内壁光滑、外表无瑕疵,运行噪音更低。
  涡轮风机主要结构部件是叶轮、机壳、进风口、支架、电机、联轴器、消声器、传动件(轴承)等。全风高压涡轮风机的安装找正作业,根据各种风机不同的精度要求、驱动方式、转速、功率等,在其内容和程度上有不同的要求。因此。根据风机的不同要求进行安装与找正是很重要的事项。
  应用
  涡轮风机广泛用于商用建筑和厂矿企业(更适合轻钢结构屋面)的排风换气。如钢结构车间,喷漆车间,铸造车间,电镀车间,玻璃车间,组装车间,木工车间,造纸车间,纺织车间,修理车间,模具车间,染色车间,发电机室,锅炉房,集会室,仓库,医院等,都适用。
  无动力屋顶风机是利用自然界空气对流的原理,将任何平行方向的空气流动,加速并转变为有下而上垂直的空气流动,以提高室内通风换气的效果的一种风机。
  它不用电,无噪音,可长期运转,排除室内的热气、湿气和异味。在西方欧美国家早已十分流行,已有几十年的历史了,在国内,随着钢结构建筑的大量问世,安装使用无动力风机,也日见增多。
  除此以外涡轮风机还应用于电子设备、UV设备、干燥设备、印刷机械设备、塑料机械设备、包装机械、净化设备、烘焙机、厨房油烟抽风设备等各类机械散热、干燥、送风、抽风、风循环,也可用于房间、地下室通风。
  用途
  (1)许多工业厂房,特别是彩钢板建筑,散热条件差,夏天闷热异常,致使工作效率低,产品品质下降。装上无动力风机,可有效地改善室内空气品质,提供舒适的工作环境,增进工作效率。
  (2)不少工业,因生产的特殊性质,造成厂内的空气污染,不仅环境品质低下,长此以往,员工的健康必定受到伤害。但是,装设了无动力风机,室内通风效果改善,可以有效地保护员工健康。
  (3)许多火灾事故中,常有人被浓烟呛伤,如装设无动力风机,可迅速大量地排出浓烟,给人们更多地逃生空间,所以它也是一种安全装置。
  涡轮风机的工作原理
  叶轮上有数十片叶片组成,它类似庞大的气轮机叶轮,当涡流风机的叶轮旋转时,叶轮叶片中间的空气受到离心力的作用,朝着叶轮的边缘运动,在那里空气进入泵体的环形空腔,然后又返回叶轮,重新从叶片的起点以同样的方式又进行循环运动。
  由于空气被均匀的加速,叶轮旋转时所产生的循环气流使空气以螺旋线的形式窜出,所以空气以极高的能量离开泵体,以供使用。
  涡流风机的安装
  1.必需使用平垫圈和弹簧垫圈来加紧螺丝;
  2.最好能使用橡胶缓冲胶来承受旋涡风机的重量,特别是大功率的旋涡风机,必不可少;
  3.对于某些对噪音有要求的场合,可以加装消音器来降低噪音(一般情况下,大约在5dB左右),消音器安装在进风管道或出风管道的末端;
  4.对于某些对噪音要求很高的场合,可以根据机器本身的条件,加上一层消音绵,即可满足现场的噪音要求,具体可咨询旋涡风机的厂家或专业的噪音治理公司;
  5.在使用消音绵消音时,注意旋涡风机与箱体的距离,注意旋涡风机的通风与散热,注意使用橡胶缓冲胶来承受旋涡风机的重量,具体需要咨询旋涡风机的厂家,比如高瑞高压风机,佛尔盛高压风机;
  6.旋涡风机的进出风口管道连接,应使用软管连接,以隔离震动。
  以上就是为大家介绍的涡流风机的一些简单情况以及它的选购与安装。涡流风机因为认知度不高所以使用的工厂不是很多,但是它的功能是非常强大的,与一般的气源发生设备不同,涡轮风机在工作时速率非常之快,而且生产出来的起源是非常的干净,没有异物。
  涡轮风机运转中的注意事项
  1.听声音
  当风机运转中产生异常响声时。很难迅速、正确地判断其起因。须经充分调查。常见起因如下:进气管吸人固体杂质;风机的定子与转子摩擦;轴承有异常。此时往往在产生异响时伴有振动。同时。原动机及强制供油装置产生的异响亦须注意。
  2.检查振动
  与异响情况一样。风机产生剧烈振动的原因也很难直观地判断。亦须密切注意并充分的检套。产生振动的类型很多:因喘振等导致流体的力学振动;风机与原动机找正不好产生的振动;风机安装不合理、轴承出现异常情况;叶轮经长期运行平衡破坏造成振动的加剧;转子与定子间的间隙有点或面的接触等情况造成的机械振动。轴承部位振动状态的判定见JB/T8689-1998《通风机振动检侧及其限值》。
  3.轴承的位查
  轴承温度的侧量对于了解轴承的工作情况是非常重要的。一般规定轴承温升不得离于环境温度40C以上。另外。还应注意到润滑油量及其污染状况、是否漏油、不同场合下的油温及油压等。对于使用冷却水冷却的风机,还应注意冷却水的水量、水温等。对于采用油环式油润滑轴承的风机。还应确认油环工作是否正常。
  4.轴封部分的检查
  应经常检查轴封部分泄漏的状况、静止部分与轴间的间隙或接触情况,是否有一端接触、发热、振动异常、产生异响等情况。
  5.其他哪分的检查
  注意出气压力、进气压力、风量、电流等是否有异常变动。及时发现异常情况。傲到防患于未然。
  • 相关推荐
