控制/MCU
0.前言
CoAP是受限制的应用协议(Constrained Application Protocol)的代名词。在当前由PC机组成的世界,信息交换是通过TCP和应用层协议HTTP实现的。但是对于小型设备而言,实现TCP和HTTP协议显然是一个过分的要求。为了让小设备可以接入互联网,CoAP协议被设计出来。CoAP是一种应用层协议,它运行于UDP协议之上而不是像HTTP那样运行于TCP之上。CoAP协议非常小巧,最小的数据包仅为4字节。
本文将使用STM32平台实现一个CoAP Server Demo。本文将详细说明如何使用STM32这样的低成本MCU实现CoAP Server的步骤,本文试图说明CoAP协议虽然很“年轻”,但是有用、好用且易用。
【代码仓库】
如果想获得本文的示例代码请点击——【bitbucket】,示例代码中的doc目录有本文所使用开发板的原理图和相关说明。
【相关博文】
【物联网学习笔记——索引博文】
【CoAP学习笔记——nodeJS node-coap安装和使用(windows平台)】
1.使用LwIP处理CoAP数据包
新建一个套接字,绑定UDP 5683端口,侦听该端口数据使用microcoap响应函数解析,最后获得返回结果即可。示例中使用了RT Thread中移植好的LwIP协议栈,网卡驱动为ENC28J60。
void coap_server(void* para)
int fd;
struct sockaddr_in servaddr, cliaddr;
coap_rw_buffer_t scratch_buf = {scratch_raw, sizeof(scratch_raw)};
if ((fd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) == -1)
printf("Socket Error\r\n");
return;
servaddr.sin_family = AF_INET;
servaddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
servaddr.sin_port = htons(PORT);
rt_memset(&(servaddr.sin_zero), 0, sizeof(servaddr.sin_zero));
if ((bind(fd, (struct sockaddr *)&servaddr, sizeof(servaddr))) == -1)
printf("Bind error\r\n");
return;
endpoint_setup();
rt_kprintf("Coap Server Start!\r\n");
while(1)
int n, rc;
socklen_t len = sizeof(cliaddr);
coap_packet_t pkt;
n = recvfrom(fd, buf, sizeof(buf), 0, (struct sockaddr *)&cliaddr, &len);
#ifdef MICROCOAP_DEBUG
printf("\r\n--------------------\r\n");
printf("Received Buffer: \r\n");
coap_dump(buf, n, true);
printf("\r\n");
#endif
if (0 != (rc = coap_parse(&pkt, buf, n)))
printf("Bad packet rc=%d\r\n", rc);
else
size_t rsplen = sizeof(buf);
coap_packet_t rsppkt;
printf("Dump Packet: \r\n");
coap_dumpPacket(&pkt);
#endif
coap_handle_req(&scratch_buf, &pkt, &rsppkt);
if (0 != (rc = coap_build(buf, &rsplen, &rsppkt)))
printf("coap_build failed rc=%d\n", rc);
else
printf("--------------------\r\n");
printf("Sending Buffer: \r\n");
coap_dump(buf, rsplen, true);
printf("\r\n");
#endif
coap_dumpPacket(&rsppkt);
#endif
sendto(fd, buf, rsplen, 0, (struct sockaddr *)&cliaddr, sizeof(cliaddr));
代码中使用了多个LwIP Socket部分的函数,例如socket, bind, recvfrom, sendto等。
其中coap_parse函数把从UDP获得的payload转化为符合CoAP规范的结构体,coap_handle_req函数根据CoAP请求中的URI,调用响应的处理函数。最后由coap_build函数把处理的结果系列化为UDP负载。
2.终端描述
所有的终端信息均保存在endpoints全局数组中,该全局数组位于endpoints.c文件中。
const coap_endpoint_t endpoints[] =
{COAP_METHOD_GET, handle_get_well_known_core, &path_well_known_core, "ct=40"},
{COAP_METHOD_GET, handle_get_light, &path_light, "ct=0"},
{COAP_METHOD_PUT, handle_put_light, &path_light, NULL},
{COAP_METHOD_GET, handle_get_test_json, &path_test_json, "ct=50"},
{(coap_method_t)0, NULL, NULL, NULL}
【1】每个endpoint需要CoAP访问方法,相应的处理函数,URI路径描述,资源描述方法等。
【2】CoAP协议中定义了多种访问方法,GET、PUT、POST和DELETE等方法。
【3】handle_get_light等函数主要用于处理CoAP请求,根据不同的请求调用不同的处理方法。
【4】ct=xx指定资源描述方法,例如ct=0表示字符串形式描述,ct=50表示JSON形式描述。
URI采用以下方式描述:
static int handle_get_light(coap_rw_buffer_t *scratch,
const coap_packet_t *inpkt,
coap_packet_t *outpkt,
uint8_t id_hi, uint8_t id_lo)
return coap_make_response(scratch,
outpkt,
(const uint8_t *)&light, 1,
id_hi, id_lo,
&inpkt->tok,
COAP_RSPCODE_CONTENT,
COAP_CONTENTTYPE_TEXT_PLAIN);
除了指定返回内容之外,可通过COAP_RSPCODE_CONTENT指定返回是否成功,也可以通过COAP_CONTENTTYPE_TEXT_PLAIN指定返回内容的格式。更多的定义请查看microcoap的源代码。
3.简单测试
可使用CoAP命令行工具测试CoAP Server工作是否正常,或者使用火狐浏览器的coap插件。
使用CoAP命令行测试工具——coap-cli,详细的安装步骤请参考【CoAP学习笔记——nodeJS node-coap安装和使用(windows平台)】第2部分
3.1 light Demo
输入指令,尝试修改light状态
coap put -p 1 coap://10.13.11.116/light
返回
(2.05) 1
说明
-p参数可用于指定coap的负载,此处1表示打开light,0表示关闭light。
3.2 JSON格式Demo
指令
coap get coap://10.13.11.116/test_json
返回
(2.05)
"value": 12
控制台输出
4.CoAP格式分析
通过示例代码并借助wireshark可分析CoAP数据包的各个部分,可加上CoAP协议的理解。wireshark中已经支持CoAP协议,在过滤窗口中输入coap便可抓取所有coap数据包。
CoAP协议的分析请参考——【CoAP学习笔记——CoAP格式详解】
图4.1 wireshark分析CoAP
5. 总结
microcoap正如它的名称一样,简单好用,函数不多但是可以实现最基本的功能。(by xukai871105)
STM32单片机中文官网
意法半导体/ST/STM
