分组交换技术在计算机网络技术中的作用及特点是什么?
模拟技术
2285人已加入
  分组交换是以分组为单位进行传输和交换的,它是一种存储-转发交换方式,即将到达交换机的分组先送到存储器暂时存储和处理,等到相应的输出电路有空闲时再送出。
  采用存储转发的分组交换技术,实质上是在计算机网络的通信过程中动态分配传输线路或信道带宽的一种策略。
  它的工作机理是:首先将待发的数据报文划分成若干个大小有限的短数据块,在每个数据块前面加上一些控制信息(即首部),包括诸如数据收发的目的地址、源地址,数据块的序号等,形成一个个分组,然后各分组在交换网内采用“存储转发”机制将数据从源端发送到目的端。由于节点交换机暂时存储的是一个个短的分组,而不是整个的长报文,且每一分组都暂存在交换机的内存中并可进行相应的处理,这就使得分组的转发速度非常快。
  分组交换网是由若干节点交换机和连接这些交换机的链路组成,每一结点就是一个小型计算机。 基于分组交换的数据通信是实现计算机与计算机之间或计算机与人之间的通信,其通信过程需要定义严格的协议;
  分组交换技术是在计算机技术发展到一定程度,人们除了打电话直接沟通,分组交换在每个分组的前面加上一个分组头,用以指明该分组发往何地址,然后由交换机根据每个分组的地址标志,将他们转发至目的地,这一过程称为分组交换。
  网络技术
  进行分组交换的通信网称为分组交换网。从交换技术的发展历史看,数据交换经历了电路交换、报文交换、分组交换和综合业务数字交换的发展过程。分组交换实质上是在“存储—转发”基础上发展起来的。它兼有电路交换和报文交换的优点。分组交换在线路上采用动态复用技术传送按一定长度分割为许多小段的数据—分组。每个分组标识后,在一条物理线路上采用动态复用的技术,同时传送多个数据分组。把来自用户发端的数据暂存在交换机的存储器内,接着在网内转发。到达接收端,再去掉分组头将各数据字段按顺序重新装配成完整的报文。分组交换比电路交换的电路利用率高,比报文交换的传输时延小,交互性好。
  分组交换网是继电路交换网和报文交换网之后一种新型交换网络,它主要用于数据通信。分组交换是一种存储转发的交换方式,它将用户的报文划分成一定长度的分组,以分组为存储转发,因此,它比电路交换的利用率高,比报文交换的时延要小,而具有实时通信的能力。分组交换利用统计时分复用原理,将一条数据链路复用成多个逻辑信道,最终构成一条主叫、被叫用户之间的信息传送通路,称之为虚电路(V.C)实现数据的分组传送。
  分组交换网具有如下特点:
  (1)分组交换具有多逻辑信道的能力,故中继线的电路利用率高;
  (2)可实现分组交换网上的不同码型、速率和规程之间的终端互通;
  (3)由于分组交换具有差错检测和纠正的能力,故电路传送的误码率极小;
  (4)分组交换的网络管理功能强。
  分组交换的基本业务有交换虚电路(SVC)和永久虚电路(PVC)两种。交换虚电路如同电话电路一样,即两个数据终端要通信时先用呼叫程序建立电路(即虚电路),然后发送数据,通信结束后用拆线程序拆除虚电路。永久虚电路如同专线一样,在分组网内两个终端之间在申请合同期间提供永久逻辑连接,无需呼叫建立与拆线程序,在数据传输阶段,与交换虚电路相同。
  分组交换数据网是由分组交换机、网路管理中心、远程集中器、分组装拆设备以及传输设备等组成。
  分组交换网的主要优点:
  1、高效。在分组传输的过程中动态分配传输带宽。
  2、灵活。每个结点均有智能,可根据情况决定路由和对数据做必要的处理。
  3、迅速。以分组作为传送单位,在每个结点存储转发,网络使用高速链路。
  4、可靠。完善的网络协议;分布式多路由的通信子网。
  分组交换具有高效、灵活、可靠等优点。但传输时延较电路交换要大,不适用于实时数据业务的传输。
  中国公用分组交换网的骨干网及各地的本地网组建至今,网络的规模比原来扩大了几倍至几十倍,并占据了一块稳定的数据通信市场。分组交换技术比较适用于终端到主机的交互式通信、交易处理,需要进行协议转换的场合,跨国通信,要求高度安全的场合和传输基础设施质量不高的地区等。尽管受到了宽带网络技术的冲击,但鉴于中国通信基础设施比较薄弱,分组交换业务在今后较长一段时间内仍将发挥一定的作用。随着交换设备的更新换代,更快的交换机处理器的出现,意味着能够在更高速率下实现分组交换的传统优点。分组交换的协议转换功能和控制功能等优势,使高速传送数据的新一代分组交换技术在商业、民航、石油系统大有可为。通过挖掘潜力,找准市场切入点,抓住商机,来更好地发挥分组网络的优势。
