电路交换与分组交换有什么区别与联系(优缺点分析)
电子常识
2583人已加入
  一、电路交换简介
  电路交换(CS:circuit switching)是通信网中最早出现的一种交换方式,也是应用最普遍的一种交换方式,主要应用于电话通信网中,完成电话交换,已有100多年的历史。
  电话通信的过程是:首先摘机,听到拨号音后拨号,交换机找寻被叫,向被叫振铃同时向主叫送回铃音,此时表明在电话网的主被叫之间已经建立起双向的话音传送通路;当被叫摘机应答,即可进入通话阶段;在通话过程中,任何一方挂机,交换机毁拆除已建立的通话通路,并向另一方送忙音提示挂机,从而结束通话。从电话通信过程的描述可以看出,电话通信分为三个阶段:呼叫建立、通话、呼叫拆除。电话通信的过程,即电路交换的过程,因此,相应的电路交换的基本过程可分为连接建立、信息传送和连接拆除三个阶段。
电路交换
  电路交换主要特点:
  1、信息传送的最小单位是时隙;
  2、面向连接;
  3、同步时分复用;
  4、信息传送无差错控制;
  5、基于呼叫损失的流量控制;
  6、信息具有透明性。
  电路交换优点:
  (1)由于通信线路为通信双方用户专用,数据直达,所以传输数据的时延非常小。
  (2)通信双方之间的屋里通路一旦建立,双方可以随时通信,实时性强。
  (3)双方通信时按发送顺序传送数据,不存在失序问题。
  (4)电路交换既适用于传输模拟信号,也适用于传输数字信号。
  (5)电路交换的交换设备及控制均比较简单。
  电路交换缺点:
  (1)电路交换平均连接建立时间对计算机通信来说较长。
  (2)电路交换家里连接后,物理通路被通信双方独占,即使通信线路空闲,也不能供其他用户使用,因而信道利用率低。
  (3)电路交换时,数据直达,不同类型,不同规格,不同速率的终端很难相互进行通信,也难以在通信过程中进行差错控制。
  电路交换举例:
电路交换
  二、分组交换简介
  分组交换是以分组为单位进行传输和交换的,它是一种存储——转发交换方式,即将到达交换机的分组先送到存储器暂时存储和处理,等到相应的输出电路有空闲时再送出。
  分组交换特点:
  (1)信息传送的最小单位是分组
  (2)面向连接(逻辑连接)和无连接两种工作方式
  (3)统计时分复用(动态分配带宽)
  (4)信息传送为有差错控制
  (5)信息传送不具有透明性
  (6) 基于呼叫延迟制的流量控制
  分组交换优点:
  (1)分组交换不需要为通信双反预先建立一条专用的通信线路,不存在连接建立时延,用户可随时发送分组。
  (2)由于采用存储转发方式,加之交换节点具有路径选择,当某条传输线路故障时可选择其他传输线路,提高了传输的可靠性。
  (3)通信双反不是固定的战友一条通信线路,而是在不同的时间一段一段地部分占有这条物理通路,因而大大提高了通信线路的利用率。
  (4)加速了数据在网络中的传输。因而分组是逐个传输,可以使后一个分组的存储操作与前一个分组的转发操作并行,这种流水线式传输方式减少了传输时间。
  (5)分组长度固定,相应的缓冲区的大小也固定,所以简化了交换节点中存储器的管理。
  (6)分组较短,出错几率减少,每次重发的数据量也减少,不仅提高了可靠性,也减少了时延。
电路交换
  分组交换缺点:
  (1)由于数据进入交换节点后要经历存储转发这一过程,从而引起的转发时延(包括接受分组、检验正确性、排队、发送时间等),而且网络的通信量越大,造成的时延就越大,实时性较差。
  (2)分组交换只适用于数字信号。
  (3)分组交换可能出现失序,丢失或重复分组,分组到达目的节点时,对分组按编号进行排序等工作
  三、电路交换与分组交换区别联系
  电路交换常与分组交换进行比较。其主要不同之处在于:分组交换的通信线路并不专用于源与目的地间的信息传输。在要求数据按先后顺序且以恒定速率快速传输的情况下,使用电路交换是较为理想的选择。因此,当传输实时数据时,诸如音频和视频;或当服务质量(QOS)要求较高时,通常使用电路交换网络。分组交换在数据传输方面具有更强的的效能,可以预防传输过程(如e-mail信息和Web页面)中的延迟和抖动现象。
  结合综上:若传输的数据量很大,而且传送时间远大于呼叫时间,则采用电路交换较为合适;当端到端的通路有很多段链路组成是,采用分组交换较为合适。从提高整个网络的信道利用率上看,分组交换优于电路交换。
