功率变送器原理_功率变送器的性能特点
电气技术
421人已加入
  功率变送器是一种既能测量有功/无功功率,又能计量有功/无功电能的具有双重功能的仪表,具有性能稳定、可靠性高、维护简便、使用灵活等优点。
  功率变送器原理
  功率变送器主要由三相隔离采样电路、A/D转换器、单片机、DSP器件、D/A转换器、定标放大器和专用厚膜集成V/I转换器组成。
  三相交流输入信号经三相隔离采样电路后,形成三相电流、三相电压信号的共地跟踪电压信号,在单片机控制下由A/D转换器对其进行多点同步采样,采样得到的数据由DSP器件按电工原理计算出被测信号的三相有功功率(数字量),再经D/A转换器把代表三相功率的数字信号转换为模拟量,由定标放大器放大、定标后,形成直流电压输出VZ;VZ输出经专用厚膜集成V/I变换器后形成0~20mA或4~20mA直流电流输出IZ。
  本系列产品的关键是计算机软件和运行速度。为了保证功率测量的真实性,必须保证各路电压、电流信号同时被采样;为了保证功率测量的准确性,必须保证在一个正弦波时间间隔内采样点数足够多(一般来说采样点数应大于20)。采样点数多、数据量大,就对计算速度提出了高的要求,必须保证计算程序在一个正弦波周期内完成全部运算。
  在计算机软件控制下,传感器可以直接输出测得的功率数据,
  三相三线电路:P=UAB×IA×COSφ+UBC×IB×COSφ
  三相四线电路:P=UA×IA×COSφ+UB×IB×COSφ+UC×IC×COSφ
  这时输出信号是带方向的,比如WBP311P71 2.5V±2.5V直流电压输出的传感器。当功率输入为0时,传感器功率输出值为2.5V;当三相电流正向流动时,传感器功率输出值从2.5V基础上增加,输入达额定值时,功率输出值为5V;当三相电流反向流动时,功率输出值从2.5V基础上减少,输入达额定值时,功率输出值为0V。
  在计算机软件控制下,传感器可以输出测得的功率数据的绝对值,
  三相三线电路:P=│UAB×IA×COSφ+UBC×IB×COSφ│
  三相四线电路:P=│UA×IA×COSφ+UB×IB×COSφ+UC×IC×COSφ│
  这时输出信号是不带方向的,比如WBP312P71 0~5V直流电压输出的传感器。当功率输入为0时,传感器功率输出值为0V;当三相电流同时改变方向时,传感器的功率输出值保持不变。
  厚膜集成V/I转换器是我公司配套开发的专用器件,它把直流电压信号变换为0~20mA直流电流输出。配加高稳定的偏置电路后,可以形成4mA~20mA输出。
  功率变送器的性能特点
  模拟量输出输入、输出、电源三端口相互隔离。
  线性度好,精度高。
  自动校零及优良的温度特性,保证仪器长期工作稳定性,使变送器免于定期校验。
  所在参数均采用数字化校准。摒弃了常规电位器模拟调整,简化了硬件电路,提高整机可靠性和稳定性。
  完善的电磁兼容设计,具有极强的抗电磁干扰能力。
  全面采用SMT器件,使产品具有体积小,功耗小,重量轻的优点。
  数字量输出
  输入与电源、输出互相隔离。对于采用光纤传输的功率变送器,光纤既起到传输作用,又起到隔离作用。并可完全避免传输环节的损耗与干扰,适合各种复杂电磁环境下的高精度测量;
  数字量输出变送器方便网络化、智能化应用。
  数字量输出的功率变送器可与传输系统、上位机等一起构成虚拟仪器,虚拟仪器的功能及显示方式由软件决定,可实现多参数的数值、仪表、实时波形、趋势曲线、柱形图、饼图、矢量图等等显示方式。
