运算放大器中,同相输入与反向输入的输入阻抗的区别
运算放大器电路
250人已加入
  电子电路中的运算放大器,有同相输入端和反相输入端,输入端的极性和输出端是同一极性的就是同相放大器,而输入端的极性和输出端相反极性的则称为反相放大器。
  图一运放的同向端接地=0V,反向端和同向端虚短,所以也是0V,反向输入端输入电阻很高,虚断,几乎没有电流注入和流出,那么R1和R2相当于是串联的,流过一个串联电路中的每一只组件的电流是相同的,即流过R1的电流和流过R2的电流是相同的。
  运算放大器
  流过R1的电流:I1=(Vi-V-)/R1………a
  流过R2的电流:I2=(V--Vout)/R2……b
  V-=V+=0………………c
  I1=I2……………………d
  求解上面的初中代数方程得
  Vout=(-R2/R1)*Vi
  这就是传说中的反相放大器的输入输出关系式了。
  运算放大器
  图二中Vi与V-虚短,则Vi=V-……a
  因为虚断,反向输入端没有电流输入输出,通过R1和R2的电流相等,设此电流为I,由欧姆定律得:
  I=Vout/(R1+R2)……b
  Vi等于R2上的分压,即:Vi=I*R2……c
  由abc式得Vout=Vi*(R1+R2)/R2,这就是传说中的同相放大器的公式了。
  集成运算同相放大器和反相放大器的选择
  运算放大器可以接成同相放大也可以接成反相放大,那使用同相放大好还是反相放大好呢?我们先来看同相放大和反相放大的区别:
  同相放大器
  优点:输入阻抗和运放的输入阻抗相等,接近无穷大;
  缺点:放大电路没有虚地,因此有较大的共模电压,抗干扰能力相对较差,使用时要求运放有较高的共模抑制比,另一个小缺点就是放大倍数只能大于1。
  反相放大器
  优点:两个输入端电位始终近似为零(同相端接地,反相端虚地),只有差模信号,抗干扰能力强;
  缺点:输入阻抗很小,等于信号到输入端的串联电阻的阻值。
  另外就是二者的增益计算公式不同,相位相反
  由此可见,对比它们要在以下几个方面:输入输出阻抗,共模的抗干扰
  1、同相放大器的输入阻抗和运放的输入阻抗相等,接近无穷大,同相放大器的输入电阻取值大小不影响输入阻抗;而反相放大器的输入阻抗等于信号到输入端的串联电阻的阻值。因此当要求输入阻抗很高的时候就应选择同相放大器!
  2、同相放大器的输入信号范围受运放的共模输入电压范围的限制,反相放大器则无此限制。因此如果要求输入阻抗不高且相位无要求时,首选反相放大,因为反相放大只存在差模信号,抗干扰能力强,可以得到更大的输入信号范围。
  3、在设计中要求放大倍数相同的情况下尽量选择数值小的电阻配合,这样可以减小输入偏置电流的影响和分布电容的影响。如果很计较功耗,则要在电阻数值方面折中。
  运算放大器中,同相输入与反向输入的输入阻抗的区别?
  同相输入的输入阻抗高,反相输入的输入阻抗低。同相输入的输入阻抗基本上由同相端并联的偏置电阻决定,这个电阻可以用得很大 ;反相输入时,由于有反馈电阻并联于反相端与输出端之间,这个反馈电阻不可能用得很大,所以反相输入的输入阻抗比较低。
  在运放的CMRR起决定作用时,反相放大器的CMRR较优
  反相放大器,运放的输入共模几乎是恒定的,共模放大倍数不反映到输出,而同相放大器中运放的输入共模与输入信号一起变化,运放的共模放大倍数会反映到输出。所以在运放的CMRR起决定作用时,反相放大器的CMRR较优。
评论(0)
发评论
FromThenOn 2019-07-30
0 回复 举报
楼主所说的同相反相输入阻抗是针对电流反馈型运放还是电压反馈型运放? 收起回复
