反向和同向求和放大电路特点分别是什么
运算放大器电路
241人已加入
  反向、同向求和放大电路的工作原理
  反相求和放大电路与同相求和电路的差异在于输入信号分别从运放的反相输入端和同相输入端输入。输出信号与输入信号的相位相反或相同。
  如图,这是一个三路输入的反相求和放大电路。
  工作原理:
  利用虚短和虚断的概念(便于叙述,假设反相输入端的电位为U-,同相输入端的电位为U+),得U-=U+=0
  再列出“-”端的KCL:
  (Ui1-U-)/R1+(Ui2-U-)/R2+(Ui3-U-)/R3=(U--Uo)/Rf
  整理得到输出和输入之间的关系式:
  Uo=-(Rf/R1*Ui1+Rf/R2*Ui2+Rf/R3*Ui3)
  假设R1=R2=R3=R,则Uo=-Rf/R*(Ui1+Ui2+Ui3)
  电路放大倍数Av=Rf/R,输出信号是三路输入信号之和的Av倍。“-”仅代表输出信号和输入信号的相位相反,或差180°。
  同相求和电路与此类似。
  反相输入运算电路和同相输入比例运算电路的特点
  反相输入运算电路(比例) 输入信号加在反相输入端 引入深度电压并联负反馈 集成运放工作在线性区 输出电压与输入电压相位相反 满足U0=-Rf/R1*Ui 输入电阻偏小 输出电阻几乎为零 带负载能力强 输出电压稳定 还可以做成‘反相器’
  同相输入比例运算电路 输入信号加在同相输入端 引入深度电压串联负反馈 集成运放工作在线性区 输出电压与输入电压相位相同 满足U0=(1+Rf/R1)*Ui 输入电阻很大 输出电阻几乎为零 带负载能力强 输出电压稳定 还可以做成‘电压跟随器。
  反相比例运算放大电路
  反相输入放大电路如图1所示,信号电压通过电阻R1加至运放的反相输入端,输出电压vo通过反馈电阻Rf反馈到运放的反相输入端,构成电压并联负反馈放大电路。R¢为平衡电阻应满足R¢=R1//Rf。
  利用虚短和虚断的概念进行分析,vI=0,vN=0,iI=0,则 Is=If
  即
  该电路实现反相比例运算。
  反相放大电路有如下特点
  1.运放两个输入端电压相等并等于0,故没有共模输入信号,这样对运放的共模抑制比没有特殊要求。
  2.vN=vP,而vP=0,反相端N没有真正接地,故称虚地点。
  3.电路在深度负反馈条件下,电路的输入电阻为R1,输出电阻近似为零。
  同相比例运算电路
  同相输入放大电路如图1所示,信号电压通过电阻RS加到运放的同相输入端,输出电压vo通过电阻R1和Rf反馈到运放的反相输入端,构成电压串联负反馈放大电路。根据虚短、虚断的概念有vN=vP=vS,i1=if
  于是求得
  所以该电路实现同相比例运算。
  同相比例运算电路的特点如下
  1.输入电阻很高,输出电阻很低。
  2.由于vN=vP=vS,电路不存在虚地,且运放存在共模输入信号,因此要求运放有较高的共模抑制比。
评论(0)
发评论
米斯特马 2020-06-14
0 回复 举报
有点误人子弟,是写错了吧 收起回复
科比大地 2018-04-18
0 回复 举报
老哥你说反了吧 收起回复
  • 相关推荐
