4v铅酸电池充电电路解析
电池充电/放电
155人已加入
  铅酸电池(VRLA),是一种电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。铅酸电池放电状态下,正极主要成分为二氧化铅,负极主要成分为铅;充电状态下,正负极的主要成分均为硫酸铅。
  一个单格铅酸电池的标称电压是2.0V,能放电到1.5V,能充电到2.4V;在应用中,经常用6个单格铅酸电池串联起来组成标称是12V的铅酸电池,还有24V、36V、48V等。
  法国人普兰特于1859年发明铅酸蓄电池,已经历了近150年的发展历程,铅酸蓄电池在理论研究方面,在产品种类及品种、产品电气性能等方面都得到了长足的进步,不论是在交通、通信、电力、军事还是在航海、航空各个经济领域,铅酸蓄电池都起到了不可缺少的重要作用。根据铅酸蓄电池结构与用途区别,粗略将电池分为四大类:
  1、启动用铅酸蓄电池;
  2、动力用铅酸蓄电池;
  3、固定型阀控密封式铅酸蓄电池;
  4、其它类,包括小型阀控密封式铅酸蓄电池,矿灯用铅酸蓄电池等。
  铅酸电池构造
  一个单格铅酸电池的标称电压是2.0V,能放电到1.5V,能充电到2.4V。在应用中,经常用6个单格铅酸电池串联起来组成标称是12V的铅酸电池。还有24V、36V、48V等。
  4v铅酸电池充电电路
  4V的免维护蓄电池充电电压应该在5V左右,充电电流应该看电瓶的容量,一般的充电电流设为电瓶容量的十分之一,如果容量是5AH的电瓶,充电电流就设为0.5A,如果容量为100AH的电瓶,充电电流就设为10A。
  铅酸电池
  4v铅酸电池充电器电路如图。
  手机充电器改 4V铅酸电池的充电电路图
  首先 买个锂电的万能充,要求使用tl431电压基准的,比如垃圾环高、壹博源之类的,推荐垃圾环高,注意一定要锂电专用的那种,电路简单不容易出岔子,插脚好焊接,然后把tl431的ref脚上对应的两个分压电阻改成两个10k 1%即可。因为铅酸的单节充电截止电压推荐是2.5v 所以两节刚好5v。。。
  tl431有3个脚是有用的 一个ref是参考电位脚,也就是参考电压输入。一个a脚是阳极,一个k是阴极。参考电压高于2.5v时,tl431导通,低于2.5v时关断。所以用1:1分压电阻对电池两端分压后,将中点接在ref端,当电池电压5v时,恰好是tl431ref端电压为2.5v 于是tl431导通,使一个控制三级管基级被拉到低电平,三极管截止,使控制充电开关的功率三极管也截止。
  停止充电。停充后电池电压降低,ref端电压降低约0.05v后,又恢复导通,重新充电。如此重复形成充电脉冲。随充电进行,脉冲间隔越来越长。最后几乎是一直关断。此时电池已经充满。 TL431工作原理 TL431是由TO_92封装,如图一可以看出,输出电压可以达到36V可调电压,工作电流也可以是0.1~100MA,动态电阻是0.22欧,输出电压中纹波低,图二是TL431应用电路,从图中可以看出,改变R2 和R3的电阻值可以改变TL431的输出基准电压,就像稳压二极管一样,只是稳压二极管和稳压值是固定的,而TL431是稳压值是动态的。
  图3是它作电压基准和驱动外加场效应管K790作管构成的输出电流大(约6A)、电路简单、安全的稳压电源。最大的特点输出电压高,输出电流大的特点,应用也非常广泛。
  铅酸电池
  TL431应用电路图工作原理 220V 的电压变压器的降压后,送到整流桥中,整流后的全波电压在C2,D6,D5,C3构成陪压电压,使得输出大约为60V 左右,Rw、R3组成分压电路,T1431、R1组成取样放大电路,9013、R2组成限流保护电路,场效应管K790作管(可直接并联使用)以及C5是输出滤波器电路等。
  稳压过程是:当输出电压下降,F点肯定会下降,TL431放大后E点电压就会上升,K790后,B点电压上升,这一个电压下降后自动稳压的过程,当然因负载减轻时,电压会上升,那么上面的稳压过过程就相反,从而达到稳压的目的。
  TL431保护电路 上面说的是最大输出电流是6A,那么当输出电压超过6A时,R2上的电压降升高,从而使得9013处于截止,输出电流被阻止在6A以内, 元器件说明:R1选用2W、R2选用5W,其他元器件可以电路图中的参数应用。
