LM358的应用电路之漏电保护器电路
IC应用电路图
453人已加入
  LM358是双运算放大器。内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。它的使用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。
  本文主要介绍LM358的应用电路:漏电保护器电路。
  漏电保护器电路原理
LM358
  电路如图1所示,按一下启动按钮SB2、220v交流电经C1、R1降压,D1-D4整流后,在经R3、D6、C2稳压滤波为12v直接电压作为本保护器的电源,T为漏电电流互感器,当所保护的线路为发生漏电或无人触电时,由于初级导线L、N中流过的电流大小相等,方向相反,矢量和为0,磁芯中无交变磁通,因而次级绕组中无感应电压。IC1组成反相放大器,IC2组成电压比较器,此时IC1无漏电信号出入,调节RP使IC2的u+》u-,则IC2输出为高电平,VT1、VT2组成的复合管导通,驱动继电器K得点动作,其常开触点K闭合,一方面接通用电器的电源,另一方面使本保护器的电源回路自保(即松开SB2后,仍能保证本保护器的电源供给)。这样,用电器即可得电正常工作。而当发生用电器漏电或有人触电时,则流过L、N中的电流将不再相等,电流矢量和亦不再为0,磁芯中产生交变磁通,在互感器T的次级绕组中将感应出漏电信号,经IC1放大,D7半波整流,则IC2有u+《u-,输出变为低电位,VT1、VT2截止,K断电释放,常开触点恢复成断开状态,切断了用电器的电源,从而保证了人身和用电器的安全,同时本保护器也失去供电回路,使K不能再次吸合,进一步保证了本保护器的安全可靠性。当故障排除或事故解除后,按一下SB2按钮即可再次投入工作,图中SB1是试验按钮,用以模拟漏电状态以检验本保护器的动作可靠性。R1为电容C1的泄放电阻,为C1提供放电通路,以免断电后C1上所储存的高电压伤人,RV为压敏电阻,用于过压保护,发光二极管LED1、LED2分别为电源指示和保护器工作状态显示。
  漏电保护器电路元件选择
LM358
  IC1、IC2用一块LM358或者HA17358等均可。继电器K选用JQX-4型、工作电压为12V的。T用∮22*∮11*5的环状铁氧体磁芯。用∮0.17mm的高强度漆包线穿绕400匝作为次级。初级用1mm²的绝缘导线双线并绕两匝分别接L和N即可。其他元件无特殊要求。可依照图中所标型号或参数进行选取。图2为印刷版图,图3为元器件布置及接线图。
LM358
  漏电保护器安装调试
  电路装好经检查无误后即可进行调试。先不装LM358,将SB2短路,用万用表检查稳压管D6两端电压是否为12V。若无问题方可将LM358插上(要先断电)。通电后调节RP1使继电器K吸合。然后按一下SB1,K应马上断电释放。反复试验数次,若未出现延时动作或拒动现象,即说明电路工作正常。然后断开SB2的短接线,检查SB2是否起作用。按一下SB2后松开,LED2应保持发光状态,再按一下SB1。LED2应马上熄灭。若无异常即可投入使用。安装时,L、N两线注意不要装反。另外,使用过程中要定期用实验按钮SB1检验,以确定本保护器的动作可靠性。
  最后需要注意的是由于本保护器采用的是阻容降压,线路板带点。所以调试时要特别注意安全,以免发生危险。
  保护器的性能参数
  动作电流《30mA
  动作时间《0.5s
  所控制的用电器功率《600W,若超过的话可选用触电容量更大的继电器K取代JQX-4型。
