利用LM358设计电流检测电路详情解析
IC应用电路图
456人已加入
  电流测试电路,采用运放的方式作电流检测可以分为:“高端电流检测”和“低端电流检测”。如下图:
  LM358
  高端电流检测
  优点:
  -可以检测区分负载是否短路
  -无地电平干扰
  缺点:
  -共模电压高,使用非专用分立器件设计较复杂、成本高、面积大
  如上图所示的右边这个电路,实测不能实现,除非选用高共模输入的芯片
  低端电流检测
  优点:
  -共模电压低,可以使用低成本的普通运算放大器
  缺点:
  -检流电阻引入地电平干扰,电流越大地电位干扰越明显,有时甚至会影响负载
  实现开关电源项目常常会使用到的电流检测电路:
  LM358
  LM358做高端电流检测电路
  直接把取样电阻的电压送入单片机AD,这样有两个不好的地方,第一,电流小的时候取样电阻两端的电压小,AD转换器可能需要较高的灵敏度才能检测到、第二,由于是低端检测,电源输出和输入不能共地,还会影响到输出电压的稳定(稳压输出=取样电阻的电压+实际输出电压)。
  所以就设计了高端检测电路,如下:
  LM358
  里面有个用蓝色框框围着的电阻R9在实际应用中不能缺少,不然LM358至少会输出0.7V的电压,,加上这颗电阻后没有电流的时候就是0v了,这个问题困扰了我一天,不过这个电路还有缺陷,如果输出电压高的话,当没有电流的时候LM358依然会有输出。
  图中用7809代替了实际的3R33稳压电路,3R33的电压取样电路要放在取样电阻后面,这样输出才是稳定的。
  实际运行情况
  lm358拓展阅读:
  lm358中文资料汇总(lm358引脚图及功能_工作原理及应用电路讲解)
  lm358电压比较器电路图详解
评论(0)
发评论
popwyg@163.com 2018-11-24
0 回复 举报
收起回复
