万用表测电阻的方法_万用表测电阻的步骤_万用表测电阻注意事项
通用测试仪器
198人已加入
  万用表分为传统万用表和数字万用表,传统万用表是指针电磁偏转式的,每次使用前都需进行机械调零,使用较繁琐且示数的读取具有主观性,并不精确,现在已很少使用;而数字式万用表可直接显示数字,无需观察刻度进行读数,结果较精确,目前使用较为广泛。
  万用表测电阻的方法
  1、将选择开关置于高倍率档,将两表笔短接调整欧姆档零位调整旋钮,使表针指向电阻刻度线右端的零位。若指针无法调到零点,说明表内电池电压不足,应更换电池。
  2、用两表笔分别接触被测电阻两引脚进行测量。正确读出指针所指电阻的数值,再乘以倍率就是被测电阻的阻值。
  3、使测量较为准确,测量时应使指针指在刻度线中心位置附近。若指针偏角较小,应换用低倍率档,若指针偏角较大,应换用高倍率档。每次换档后,应再次调整欧姆档零位调整旋钮,然后再测量。
  4、测量结束后,应拔出表笔,将选择开关置于“OFF”档或交流电压最大档位。收好万用表。
  测量电阻时应注意:
  1、被测电阻应从电路中拆下后再测量。
  2、两只表笔不要长时间碰在一起。
  3、两只手不能同时接触两根表笔的金属杆、或被测电阻两根引脚,最好用右手同时持两根表笔
  4、长时间不使用欧姆档,应将表中电池取出。
  万用表测电阻的步骤
  步骤一:将档位旋钮旋至合适的电阻档位上;
  步骤二:将万用表的两个笔头短接,观察其指针是否指向零位置(最右边),若未指于零位置处,则通过机械调节使其归零;
  万用表
  步骤三:将万用表两表笔分别接在电阻两端;
  万用表
  步骤四:观察万用表读数(注意:不同于电流电压测量时从左边开始读数,电阻的起始位置在右边),并将万用表读数与电阻量程相结合,得到最后电阻值。
  万用表
  万用表测电阻注意事项
  (1)选择适当的倍率档,使指针尽量接近标度尺的中心部分,以确保读数比较准确。在测量时,指针在标度尺上的指示值乘以倍率,即为被测电阻的阻值。
  (2)测量电阻之前,或调换不同倍率档后,都应将两表笔短接,用调零旋钮调零,调不到零位时应更换电池。测量完毕,应将转换开关拨到交流电压最高档上或空档上,以防止表笔短接,造成电池短路放电。同时也防止下次测量时忘记拨档去测量电压,烧坏表头。
  (3)不能带电测量电阻,否则不仅得不到正确的读数,还有可能损坏表头。
  (4)用万用表测量半导体元件的正、反电阻时,应用R*100档,不能用高阻档,以免损坏半导体元件。
  (5)严禁用万用表的电阻档直接测量微安表、检流计、标准电池等类仪器仪表的内阻。
