无线电基本知识及对讲机型号选择详读
先来说说无线电知识:无线电在各种紧急情况下起到举足轻重的作用,所以救援中常用到对讲机等各种无线电,无线电是指在自由空间(包括空气和真空)传播的电磁波,是其中的一个有限频带,上限频率在300GHz(吉赫兹),下限频率较不统一,在各种射频规范书,常见的有3KHz~300GHz(ITU-国际电信联盟规定),9KHz~300GHz,10KHz~300GHz。
电磁波:
(1)产生:当导体中通过迅速变化的电流时,导体就会向它周围的空间发射电磁波。
(2)传播:电磁波的传播不需要介质,可以在真空中传播,也可在介质中传播。无线电通信中使用的电磁波叫无线电波,是频率在一定范围内的电磁波。
(3)频率、波长、波速间的关系:电磁波在真空中传播的速度与光速相同,在空气中传播的速度和在真空中近似。频率、波长、波速三者间的关系为波速=波长×频率。
下面说说关于对讲机的一些基本知识:通常有人会问及某某型号的对讲机能够通多远的问题。说实话,每次被问及这个问题时都会有很难解释的感觉。在无线通信的专业里,没有"距离"这个技术参数,因为能影响无线信号能传播远距离的因素实在太多。常用的无线电对讲机一般使用130-170;403-470两个频段,这两个频段也是国家法律允许个人或单位使用的频段范围。一般情况下,这两个波频都是直线传播的,海上是地球上无线电对讲机比较理想的通话环境,一般不会有障碍物而且极少干扰,但实际上,在海上手持对讲机也只 能通10-20海里左右,那是因为地球是圆的,相距太远了中间就会被海水挡住。(所以把天线装高些,通话距离也会越远)通常在城市中使用时,障碍物是对信号传播距离影响最大的因素。功率达到5瓦的专业对讲机在城市中的实际通话距离一般只在2~5公里的范围内。在有高地、 较多建筑物或者比较密封的室内,通话距离还会短些。不过当有系统基站支持时,对讲机的通话范围可达十几公里甚至几十公里,(如果两台对讲机都在高处时,也可以达到十几公里)。
市场上销售的0.5W对讲机,厂家标称的最大通话距离是3公里,实际上这个通话距离仅仅是一个理论计算数据,它的依据是发射功率,也就是说0.5W的对讲机在没有障碍物、没有电磁干扰情况下的最大通话距离。在实际使用中,由于使用者所处的环境各不相同,背景噪音有大有小,电磁干扰有强有弱,因此实际通话距离一般达不到3公里。许多用户在购买对讲机时往往误以为在城市使用,通话距离可以达到3公里,这是不大可能的!任何厂家都不可能预知用户的使用环境,当然也就不可能给出实际通话距离。所以在回答顾客的关于距离的问题时(城市中的直线距离),我觉得这样的回答是比较客观的:A.手持对讲机:5瓦专业机:1-5千米;2瓦手台:1-3千米;0.5民用机:500-1000米。B.车载对讲机(通常功率在25瓦左右):5-15千米。
另一个说法:在无线电通信领域中,是没有“通话距离”这个参数的。这个提法通常是因为用户在购买对讲机时比较关注的一个问题,用户当然认为对讲机通话距离越远越好。实际上对讲机的通话距离受很多因素影响。对讲机发射的电磁波信号,在传输过程中受建筑物、高山、树林、电磁场等阻挡和干扰,影响实际通话距离和质量。尤其是电磁场干扰严重的情况下,通话距离有 时会很短甚至无法通信。
一些细心的老用户发现一个问题,不解的问我,为什么现在的对讲机的通话距离赶不上多年前的老产品?究其原因就是如今的电磁环境比多年前恶化!以前对讲机不是很普及,手机还是高端消费品,电磁干扰还不严重,可是现在我们时时刻刻处于电磁波的包围中,因此不可避免的出现这个现象。打个比较容易理解的比喻,我们在平静的水面丢一颗石子,溅起的水波慢慢会扩散到很远的地方,如果我们同时丢几颗石子,你会发现水波扩散的距离不再那么远了,因为水波彼此相互干扰抵消!同理,电磁波的相互干扰会影响对讲机的通话距离。
实验证明,在城市市区,对讲机的实际有效通话距离大约为3公里左右,而在郊区会稍远一些,为4公里左右。当然,若有一定的网络支持时,比如设置中继台,对讲机的通话距离又可达5公里以上,如采用多基站的情况下,甚至可达几十、几百公里。如果对通话距离有较高要求、使用场合地形比较复杂的,建议买5W的。
