浅谈EMI与EMS、EMC的区别与联系
电子常识
2585人已加入
  IT电子产品的电磁辐射问题越来越受到关注,相信我们的大多数玩家都对于EMC(电磁兼容性)这个名词也不陌生,因为要获得我国的3C认证就必须通过专业机构的EMC测试。但是,在各种媒体报道和产品宣传当中,与之类似的EMI、EMS等专业名词也常常出现在大家面前,它们似乎都与防辐射(电磁辐射)有关,让人不明就里。那么,它们的究竟有什么异同呢?
  EMI——电磁干扰
  电磁干扰(ElectromagneticInterference简称EMI),是指电磁波与电子元件作用后而产生的干扰现象,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络,在高速PCB及系统设计中,高频信号线、集成电路的引脚、各类接插件等都可能成为具有天线特性的辐射干扰源,能发射电磁波并影响其他系统或本系统内其他子系统的正常工作。
  所谓“干扰”,指设备受到干扰后性能降低以及对设备产生干扰的干扰源这二层意思。第一层意思如雷电使收音机产生杂音,摩托车在附近行驶后电视画面出现雪花,拿起电话后听到无线电声音等,这些可以简称其为与“BCI”“TVI”“TelI”,这些缩写中都有相同的“I”(干扰)(BC:广播)
  EMI(ElectromagneticInterference)
  电磁干扰,是指电子设备自身工作过程中,产生的电磁波,对外发射,从而对设备其它部分或外部其它设备造成干扰。例如,TV荧光屏上常见的“雪花”,便表示接受到的讯号被干扰。
  EMS(ElectromagneticSusceptibility)
  电磁敏感度,是指设备受电磁干扰的敏感程度,越敏感的设备,越容易受到干扰。
  因为有了EMI,才有了EMC,因为EMS达标,才能实现EMC。
  测试:
  EMC测试构成:
  EMC包含两大项:EMI(干扰)和 EMS(敏感度,抗干扰)
  EMI测试项包括:
  RE(辐射,发射)
  CE(传导干扰)
  Harmonic(谐波)
  Flicker (闪烁)
  EMS测试项包括:
  ESD (静电)
  EFT(瞬态脉冲干扰)
  DIP(电压跌落)
  CS(传导抗干扰)
  RS(辐射抗干扰)
  Surge(浪涌,雷击)
  PFM(工频磁场抗扰度)
  EMI与EMS和EMC的区别在哪里?
  EMS(ElectroMagneticSusceptibility)直译是“电磁敏感度”。其意是指由于电磁能量造成性能下降的容易程度。为通俗易懂,我们将电子设备比喻为人,将电磁能量比做感冒病毒,敏感度就是是否易患感冒。如果不易患感冒,说明免疫力强,也就是英语单词Immunity,即抗电磁干扰性强。
  EMC(ElectroMagneticCompatibility)直译是“电磁兼容性”。意指设备所产生的电磁能量既不对其它设备产生干扰,也不受其他设备的电磁能量干扰的能力。
  EMC这个术语有其非常广的含义。如同盲人摸象,你摸到的与实际还有很大区别。特别是与设计意图相反的电磁现象,都应看成是EMC问题。
  电磁能量的检测、抗电磁干扰性试验、检测结果的统计处理、电磁能量辐射抑制技术、雷电和地磁等自然电磁现象、电场磁场对人体的影响、电场强度的国际标准、电磁能量的传输途径、相关标准及限制等均包含在EMC之内。
  EMC包括EMI(interference)和EMS(susceptibility),也就是电磁干扰和电磁抗干扰
  EMI,电磁干扰度,描述一产品对其他产品的电磁辐射干扰程度,是否会影响其周围环境或同一电气环境内的其它电子或电气产品的正常工作;EMI又包括传导干扰CE(conductionemission)和辐射干扰RE(radiationemission)以及谐波harmonic。
  EMS,电磁抗干扰度,描述一电子或电气产品是否会受其周围环境或同一电气环境内其它电子或电气产品的干扰而影响其自身的正常工作。
  EMS又包括静电抗干扰ESD,射频抗扰度EFT,电快速瞬变脉冲群抗扰度,浪涌抗扰度,电压暂降抗扰度Dip,等等相关项目。
  EMC = EMI + EMS
  EMC 翻译为 电磁兼容性 //包含后面两项
  EMI 翻译为 电磁干扰 //一个是自己会不会产生噪音影响别人
  →比如导线干扰(在同一个系统中,噪音通过导线传导,影响到导线另一端的器件)
  →比如辐射干扰(干扰源通过空气等介质传播到外界,从而干扰到其他器件)○EMS 翻译为 电磁敏感度 //一个是会不会受到别人的噪音的影响
  →比如是不是容易受导线干扰,是不是容易受辐射干扰
  电磁干扰三要素
  理论和实践的研究表明,不管复杂系统还是简单装置,任何一个电磁干扰的发生必须具备三个基本条件:首先应该具有骚扰源;其次有传播干扰能量的途径和通道;第三还必须有被干扰对象的响应。在电磁兼容性理论中把被干扰对象统称为敏感设备(或敏感器)。
  因此电磁骚扰源、骚扰传播途径(或传输通道)和敏感设备称为电磁干扰三要素。
