在多种环境下应如何正确选择合适的水位传感器?
MEMS/传感技术
1263人已加入
随着自动化程度的增加,为了保障产品质量的一致性,生产过程直接由人工监控和干预的时代已远去,传感器的重要性亦越加明显。如用于水位控制、水位侦测的水位传感器。
由于水位传感器检测环境的复杂性和多变性,也为传感器的应用带来了不同挑战。例如:高粘度液体高度检测、含杂质的废水液位监控、带泡沫的液位高度测量、高腐蚀性液体高度报警等等。目前针对不同的应用,提供了多种有效的解决方案,但如何选择合适、性价比高的传感器一直是让消费者们头痛的问题。
针对以上不同的问题,以及使用在不用的环境、不同的应用,能点科技转对市场不同需求而设计了不同的水位传感器,针对不同的用户需求可提供多种有效的解决方案。
光电式水位传感器介绍
光电式水位传感器是现市场最为广泛用途之一的水位传感器,光电式水位传感器是一种用于测量液体位置变化的传感器。
光电水位传感器的测量原理:利用光在两种不同介质表面的反射和折射特性,通过接收反射和折射光的角度及强度来反应液位的变化。
能点科技光电式液位传感器的原理
原理是把光电式液位开关安装于咖啡机容器的底部,当水位降落至低位时,光电式液位开关会给出信号提示缺水状态,从而设备停止工作,会自动进入加水的状态;安装在侧面,当加水到一定的位置,光电式液位开关也会给出信号,从而设备停止加水工作,防止水满溢出。
一体式光电式水位传感器
应用于其他电器也一样,有侦测水位的功能,可以防止水过少而烧坏机器,也可以防止水满溢出容器导致其他意外发生。
能点科技光电式水位传感器有多种款式,可根据不同的用途然而选择的款式不同。每一款水位传感器的体积小,结构简单,安装简单,上置,下置,侧向,斜向安装;
水位传感器示例图
检测精度高,没有机械部件,不需调试,灵敏度高、耐腐蚀、耗电少、价格低,等诸多优点。
如光电式水位传感器主要应用以下几个方面:
l、加湿机、热水器,饮水机、自动冲奶机
2、打印机、喷码机、咖啡机、蒸汽微波炉
3、水泵、浴缸、马桶、加湿器、洁具、医疗设备
4、其他需要液位控制的电器、设备等
电容式的优点在于,可实现不接触液体也能直接检测,水箱不用开孔,且水箱容器内有杂质、污垢、沉淀物等都不会影响水位检测的结果。
电容式的更多的应用于饮水机、咖啡机、打印机、浮水器、浮水器、浴缸、洁具、医疗设备、以及其他需要用于控制液位的电器、设备等。
EPT电容式水位传感器
如需检测多个液位的,则需要用到多点式水位传感器,我们的多点式水位传感器可实现2——6个液位点的检测。
EPT多点式水位传感器图片
分离式的水位传感器在于电路设置方面比较简单,只需将信号输入MCU模数转换端口,对数据进行分析即可实现,检测精度更高。
红外线液位传感器可以测出液位离水箱底面1 MM的液位,而超声波式液位传感器由于其先发射后再接收原理,因时间差的原因,超近距离无法检测。
EPT分离式水位传感器图片
以上是根据不同的环境,不同应用所推荐的水位传感器。
  • 相关推荐
