水垢的问题应如何解决?选对水位传感器很重要
MEMS/传感技术
1325人已加入
随着水位传感器的不断普及,越来越多的机器设备开始使用水位传感器代替人工检测水位。采用水位传感器检测水位,更能节约时间、人工成本,同时可以有效的提高效率。水位传感器遍布于饮水机、洗衣机、热水器、马桶、电蒸锅、冲奶机、打印机、饮料机、洗碗机等。水位传感器大大方便了我们的生活的同时,也给我们带来了新的烦恼——污垢。
浮球式水位传感器是我们非常常见的水位开关之一,因为其起源早,价格便宜而受众广。但浮球式水位传感器在使用一段时间后,就会产生污垢。并且因为其复杂、松散的结构难以将污垢清洗干净而常年的水垢沉淀又会危害人体的健康。那么我们改如何选择水位传感器,才能解决这个污垢的问题呢?
电容式水位传感器:
电容式水位传感器最大的特点就是可以隔着任何介质检测到容器内的水位或液体的变化。所以当无论水中的液体是否黏稠,是否含有杂质,即使与沉淀物和污垢的产生都不会影响检测的结构。所以只要将水箱清洗干净便可以避免水垢这一问题。电容式水位传感器价格便宜,结构简单,缺点无法是纯金属材质的容器里的水位变化(比如不锈钢的水箱等)。
光电式水位传感器
光电式水位传感器是稳定性强、可靠性高的传感器,光电式水位传感器采用的是光顺的水晶头,清洗十分方便,并不会存留污垢。光电式水位传感器可多方位安装,精测精度高,且安装工艺简单,更能节约人工成本。一般光电式水位传感器价格比电容式要贵。
超声波式水位传感器
超声波式水位传感器是利用声波经液体表面反射后接收,转换成电信号,并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。所以超声波式水位传感器也是不用接触液体即可检测水位的变化,即使用超声波式水位传感器也不会产生变化。
合理的选择好的水位传感器,才能避免水垢的问题产生。
