LM386应用电路之微机立体声功放电路
IC应用电路图
458人已加入
  LM386简介
  LM386是一种音频集成功放,具有自身功耗低、电压增益可调整、电源电压范围大、外接元件少和总谐波失真小等优点,封装形式如图所示。
lm386
  LM386与通用型集成运放相类似,它是一个三级放大电路。由图1可知,第一级为差分放大电路,V1和V3,V2和V4分别构成复合管,作为差分放大电路的放大管;V5,V6组成镜像电流源,作为V1和V2的有源负载;信号从V3和V4管的基极输入,从V2管的集电极输出,为双端输入、单端输出的差分电路。镜像电流源,它可使单端输出电路的增益近似等于双端输出电路的增益。第二级为共射放大电路,V7为放大管,恒流源作为有源负载,以增大放大倍数。第三级中的V8和V9管复合成PNP型管,与NPN型管V10构成准互补输出级。二极管VD1和VD2为输出级提供适合的偏置电压,可以消除交越失真。
  基于LM386的微机立体声功放电路原理
  因声卡“线输出端”的音频信号幅度过大,可驱动LM386进而推动扬声器。又因在放VCD时会受到视频信号的干扰,完全按典型电路的接法效果不好,需加上一些元件并对元件值进行调试,原理图如下所示。
lm386
  LM386有两个输入端,同相输入端3脚和反相输入端2脚,输入信号可从任意端输入,将另一输入端接地,输入端并联电容C4,目的在于滤除放VCD时的视频干扰,数值可适当加大,但在放CD时有无C4均可;第1、8脚为增益控制端,由C2与W2组成增益控制网络。阻位越小增益越高,图2原理图W2调节在150Ω左右增益比较合适,增益太高易产生自激;第7脚接10μ电容。避免增益过高时产生自激;R2、C6组成高频成分衰减电路,消除扬声器中发出的“劈啦”声,C6容量的大小据实际效果进行调节;第6脚对地接一0.1μ电容,起滤波作用,消除放大器静态交流声;第5脚接耦合电容C3,若一个声道仅接一只纸盆扬声器(本文采用口径120mm、阻抗8欧、输出功率1W的纸盆扬声器),C3容量不可超过470μ,否则放重低音乐曲时,扬声器将出现堵塞现象。若采用高、低音分频技术,C3容量还可加大,使低音充分体现。W1用于调节输出音量,在玩游戏或听CD时特别方便;工作电压采用10伏,可自制一桥式整流滤波电路。
  安装调试
  按图2所示原理图,做成两块相同的功放电路,组合在一起即为一块立体声功放,因元件少,不需制作印刷线路板信号线最好用双芯屏蔽线,将立体声插头与两路放大器连接起来,屏蔽层线作为地线。放大器焊接好后先不要与声卡相接,检查焊接无误后接通电源,用金属镊子分别敲击立体声插头的两个输入端,若两个扬声器均能正常发出敲击声,表明放大器工作正常,关掉放大器及微机电源后,即可与声卡相接。连接方法是将立体声插头插人声卡的线输出插孔,例如SoundBlasterPro16王卡,卡后从上到下有四个插孔依次是:耳机或无源音箱插孔、线输出插孔、线输入插孔、麦克风输入插孔。对于其它品牌声卡,可参照说明书,找到线输出插孔插人即可。
  最后强调一点,应避免带电微机或放大器拔插立体声插头,或在放大器与声卡相接的情况下焊接电路,以免损坏电脑。
评论(0)
发评论
见闻者 2018-02-07
0 回复 举报
非常棒的资料,我收藏了,谢谢! 收起回复
