LM386应用电路之喊话器电路
IC应用电路图
460人已加入
  LM386是美国国家半导体公司生产的音频功率放大器,主要应用于低电压的消费类产品。
  LM386是一种音频集成功放,具有自身功耗低、电压增益可调整、电源电压范围大、外接元件少和总谐波失真小等优点。
  LM386的电气特性
喊话器
LM386引脚图
  (1)工作电压范围宽(4V-12V);
  (2)静态耗电少:典型静态电流为4mA;
  (3)失真度低
  (4)电压增益可调(20-200倍);
  (5)电路内部工作状态可自行调节,外围元件少,制作电路简单;
  (6)输出功率适中:12V电源时为660mW;
  (7)频带宽度为300KHZ。
  鉴于以上性能特点,所以该元器件在通信设备,小型收录机,对讲机电路中得到广泛的应用,被广大的电子爱好者称为“万能功放电路”。
  基于LM386的喊话器电路结构图
喊话器
  LM386采用8脚双列直插封装。见图1为管脚排列图,6脚接电源正极,4脚接地,2脚反相输入端,3脚同相输入端,5脚为输出端1、7、8脚用于改善电路性能外接元件端,内部电路是一个三级放大电路,第一级由VT1~VT6构成差动放大电路,第二级由VT7构成电压放大电路,第三级由VT8~VT10构成能消除交越失真的互补对称的OTL输出电路,R5、R6、R7构成负反馈网络。
  基于LM386的喊话器电路工作原理
喊话器
  LM386喊话器的核心是LM386的功放集成电路如图2,驻极体话筒B1把声音信号转化为电信号,此信号很微弱,通过耦合电容C1加到VT1的基级,VT1构成共射极放大电路对信号加以放大,从VT1的集电极输出,经耦合电容C2加到LM386的反相输入端2脚,同时3脚接地,经过LM386内部三级放大信号之后,由5脚输出信号,然后经过耦合电容C3送至扬声器,推动其发出声音。同时1脚和8脚接上一只可调电阻R5和电容C6组成串联RC网络,用来调节LM386的放大信号倍数,当R5=0时,电压放大倍数为200。7脚接电容C5可防止LM386产生自激。另外,5脚经过R4和C4接地,是为了使扬声器发出声音柔和点。
  基于LM386的喊话器电路调试
  电路组装完成以后,先仔细检查有无错误或者虚焊,核对无误以后,接通6V电源进行调试。
  第一步:先不接话筒,在无输入信号的情况下,测试整机的静态电流,大约在7mA左右。
  第二步:测试LM386各个引脚的静态电压值,如表1。
喊话器
  第三步:电压电流正常以后,将RP音量调节器放在中间的位置,并用螺丝刀碰触VT1的基级,扬声器发出“喀嚓———喀嚓———”声音,说明电路正常。
  第四步:接上话筒B1,微调一下RP,对准话筒讲话,扬声器有放大的声音,如若无声音,检测话筒的连接线是否接错或者话筒的质量问题。
  第五步:在使用喊话器时,话筒和扬声器不要靠的太近,否则会啸叫,而话筒的引出线最好用屏蔽线。
  总结
  利用LM386制作出来的喊话器具有线路简单,调试方便,功能完备。经测试,能良好的应用与实际生产生活之中。
