Python脚本使用时CPU使用情况检测过程详解
在这篇文章中,我将讨论一个工具,用以分析Python中CPU使用情况。CPU分析是通过分析CPU执行代码的方式来测量代码的性能,以此找到代码中的不妥之处,然后处理它们。接下来我们将看看如何跟踪Python脚本使用时CPU使用情况,重点关注以下几个方面:    1、cProfile    2、line_profiler    3、pprofile    4、vprof
测量CPU使用率对于这篇文章,我将主要使用与内存分析中使用脚本相同的脚本,具体如下:
python
另外,请记住,在PyPy2中,您需要使用与之配合的pip版本:
python
并且其他依赖项也将被安装:
python
cProfile在讨论CPU分析时,最常用的工具之一是cProfile,主要是因为它内置在CPython2和PyPy2中。这是一个确定性的分析器,意味着在运行程序时会收集一组统计数据,例如我们代码的各个部分的执行次数或执行时间。此外,cProfile在系统上的开销比其他内置的分析器(配置文件)要低。CPython2的用法很简单:
python
如果您使用PyPy2:
python
其输出如下:
python
即使使用这个文本输出,很容易看到我们的脚本多次调用了list.append方法。如果我们使用gprof2dot,我们可以以图形的方式看到cProfile输出。要使用它,我们必须首先安装graphviz,之后是一些依赖包,最后在Ubuntu上使用如下命令:
python
再次运行脚本:
python
我们得到以下output.png文件:
python
这样更容易看到一切。我们来仔细看看它的输出。您可以看到脚本中的函数调用如下:    1、第一行:Python文件名,行号和方法名称    2、第二行:代码块占用全部时间的百分比    3、第三行:括号中,方法本身占全部时间的百分比    4、第四行:调用函数的次数例如,在顶部的第三个红色方块中,方法primes占用了98.28%的时间,其中65.44%的内容在其中进行,调用了40次。其余的时间花在Python中的list.append(22.33%)和range(11.51%)中。作为一个简单的脚本,我们只需要重写我们的脚本,具体的如下所示:
python
如果我们使用CPython2测量我们脚本的时间,
python
还有PyPy2:
python
我们通过使用PyPy2的CPython2和3.1X获得了不错的效果,下面是cProfile的调用流程图:
python
您还可以以编程方式使用cProfile,例如:
python
这在某些情况下很有用,例如多进程性能测量
line_profiler此分析器在行级提供关于工作负载的信息。它使用Cython在C中实现,并将其与cProfile进行比较时发现其具有较小的开销。源代码可以在这里找到,也可以在这里找到PyPI页面。与cProfile相比,它具有一样的开销,不过却要花费12倍的时间来获取配置文件。要使用它,您需要先通过pip添加它:pip install pip install Cython ipython == 5.4.1 line_profiler(CPython2)。这个分析器的一个主要缺点是它不支持PyPy。就像使用memory_profiler一样,您需要在要分析的函数中添加一个装饰器。在我们的例子中,您需要在03.primes-v1.py中定义我们的primes函数之前添加@profile。然后调用它:
python
你将得到如下输出:
python
我们看到,重复调用list.append的两个循环花了最多的时间。
pprofile根据作者说明,pprofile是一个“线程测量和统计的纯python分析器”。它受到line_profiler的启发,修复了很多缺点,但是由于它完全用Python编写,所以它也可以与PyPy成功使用。与cProfile相比,使用CPython时的分析时间要多28倍,而使用PyPy时,分析时间要多10倍,而且细节水平更加细化。我们也支持PyPy!除此之外,它支持剖析线程,这在各种情况下可能会很方便。要使用它,您需要先通过pip添加它:pip install pprofile(CPython2)/ pypy -m pip install pprofile(PyPy),然后调用它:
python
输出与我们以前看到的不同,我们得到如下结果:
python
我们现在可以更详细地看到一切。让我们来看看输出。您可以获得脚本的整个输出,并且在每行之前,您可以看到对其进行的调用次数,运行时间(秒),每次调用的时间和全局时间的百分比,pprofile为我们的输出添加了额外的行(如第44和50行,以(call)开头)与累积指标。再次,我们看到,重复调用list.append的两个循环花了我们脚本中最多的时间。
vprofvprof是一个Python分析器,为各种Python程序特性(如运行时间和内存使用)提供丰富的交互式可视化。它是一个基于Node.JS的图形化的显示在网页中的结果。使用它,您可以看到与Python脚本相关的以下一个或全部:    1、CPU使用图    2、代码分析    3、内存图    4、代码热图要使用它,您需要先通过pip添加它:pip install vprof(CPython2)/ pypy -m pip install vprof(PyPy),然后调用它:在CPython2上,显示代码散热图(第一个调用如下)和代码分析(下面的第二个调用):
python
在PyPy上,显示代码散热图(第一个调用如下)和代码分析(下面的第二个调用):
python
在每种情况下,您将看到代码散点图的以下内容
python
以及代码分析的以下内容。
python
结果以图形方式看到,我们可以悬停鼠标或单击每行以获取更多信息。再次,我们看到,重复调用list.append的两个循环花了我们脚本中最多的时间。
