浅析curvelet变换原理与理解
电子常识
2585人已加入
  Curvelet变换是基于傅里叶变换和小波变换的一种改进,其特点是有高度的各向异性,具有良好表达图形沿边缘的信息的能力,对于恢复形状的沿边缘的主要结构和抑制周边噪声有其特有优势。
  其过程为
  Curvelet
  这和传统的DFT及小波变换的处理过程类似,把图表中的curvelet换成DFT和wavelet就可以了。
  Curvelet变换是最近图像处理较新的一种多尺度几何变换算法。其发展历程在短短十年间:
  1999年,Candès和Donoho在Ridgelet变换的基础上提出了连续曲波(Curvelet)变换——第一代Curvelet变换中的Curvelet99。
  2002年,Strack、Candès和Donoho提出了第一代Curvelet变换中的Curvelet02。
  2002年,Candès等人提出了第二代Curvelet变换。
  2005年,Candès提出了两种基于第二代Curvelet变换理论的快速离散实现方法:
  1)非均匀空间抽样的二维FFT算法(Unequally-Spaced Fast Fourier Transform,USFFT);
  2)Wrap算法(Wrapping-Based Transform)
  与小波变换类似,Curvelet变换同样有其对应公式。Curvelet系数可由下式得到,即信号与小波函数内积:
 Curvelet
  这里j表示尺度,l表示方向,k表示位移。变换的推导以及原理是个十分复杂的过程,这需要有相当强的数学功底。
  Curvelet变换原理
  Curvelet 变换通过对Radon 域内的每一个投影轴作一维小波分析,并由局部脊波分析得到多尺度结构。设参量θ是常数,平移量1是变量,脊波系数R,(a,b,θ)为
 Curvelet
  Curvelet
  然后对每个分块用式(1,2)进行脊波分析。上面每步均可逆,经过逆变换可得重建图像。
  通过Radon域的多角度投影,Curvelet变换明显加强了目标边界。同时由于Curvelet变换是多尺度脊波变换的子集,它可以用投影切片定理来实现:一幅n×n的图像可表达成2n条径向线的积分结果,对每条线的投影数据计算一维小波变换,就得到脊波系数。这样的Curvelet变换冗余因子达到16J+1。由于经典算法中分块的径向抽样角度恒定,直角坐标与极坐标的转换将导致在同一块内数据的非均匀抽样,当块中心附近的抽样值满足奈奎斯特抽样定理要求时,在块的边界部分将出现欠抽样;而当块边界部分满足抽样定理要求时,块中心部分数据将会过抽样,而且块的尺寸越大,非均匀抽样的影响就越明显。因此,在原算法中尽管离散Curvelet变换的实现较简单,但是为了无失真地重构图像,保证块边界周围的抽样值足够多,它在块的中心部分实施了过抽样,因此耗时和冗余度也相应增大。
  下面是对Curvelet变换的理解:
  在时间域:Curvelet变换可以看做是一个椭圆以内积形式依次覆盖整个矩阵(指要变换的矩阵),这个图在很多地方都出现过。就我个人的理解详细解释下。
 Curvelet
  这里的椭圆就是Curvelet变换的窗口,相当于小波变换的基函数。其长轴与短轴关系为平方关系,其窗口大小视尺度j而定。与二维小波变换最大的优势在于Curvelet变换具有方向性。就是在尺度j下,椭圆做完整个矩阵的内积后(即依次覆盖完整个矩阵),可得到一组系数。然后将椭圆进行旋转适当的角度a再与矩阵做内积得到a角度的Curvelet系数。这样将椭圆进行多次旋转,每旋转一个角度就能得到尺度j一个方向的系数矩阵。在尺度j下做L次旋转,那么尺度j下就产生L个角度的系数矩阵。做完尺度j了接下来做尺度j+1下所有角度,方法同上。
  如一幅图像上有一段弧,椭圆长轴沿着弧方向做覆盖内积得到的系数就大。这样就适合做图像边缘检测。
  Curvelet
  对于Curvelet变换的Matlab程序包curvlab可在网上下载。Curvlab包里有Curvelet的快速离散算法的Matlab程序和C++程序。
  将其添加在Matlab里面:File -》 set path
  Curvelet
  Add Folder 添加好curvlab里相关*. M文件的路径。
  这时在Matlab里面使用Curvelet的快速变换及反变换函数:
  fdct_usfft()
  ifdct_usfft()
  fdct_wrapping()
  ifdct_wrapping()
  在Matlab中Curvelet变换后返回的是一个cell矩阵。这个矩阵装着各个尺度、各个方向的系数值。
  C= fdct_usfft(***);
  C{j}表示一个cell矩阵,装着尺度j上所有方向的系数。
  C{j}{l}就表示是一个二维矩阵,表示尺度j,方向l上的所有系数,
  一般尺度越高,其对应的都是高频系数。
  curvelet matlab示例代码理解
  1. fdct_wrapping
  function C = fdct_wrapping(x, is_real, finest, nbscales, nbangles_coarse)
  % fdct_wrapping.m - Fast Discrete Curvelet Transform via wedge wrapping - Version 1.0
  % Inputs
  % x M-by-N matrix 输入为MxN的矩阵
  % Optional Inputs
  % is_real Type of the transform 转化的类型
  % 0: complex-valued curvelets 复数值的曲波变化
  % 1: real-valued curvelets 实数值的曲波变化
  % [default set to 0] 默认设置为0
  % finest Chooses one of two possibilities for the coefficients at the
  % finest level: 选择一种表示方式计算最优级的系数
  % 1: curvelets 曲波变化
  % 2: wavelets 小波变化
  % [default set to 2] 默认设置为2
  % nbscales number of scales including the coarsest wavelet level
  % 包含最粗小波级在内的伸缩数
  % [default set to ceil(log2(min(M,N)) - 3)]
  % nbangles_coarse
  % number of angles at the 2nd coarsest level, minimum 8,
  % 第二粗糙级的角度数,最小为8
  % must be a multiple of 4. [default set to 16]
  % 必须为4的倍数,默认为16
  % Outputs
  % C Cell array of curvelet coefficients.
  % C{j}{l}(k1,k2) is the coefficient at
  % - scale j: integer, from finest to coarsest scale,
  % 从最佳尺度到最粗尺度
  % - angle l: integer, starts at the top-left corner and
  % increases clockwise,
  % 从左上角开始顺时针增长
  % - position k1,k2: both integers, size varies with j
  % and l.
  % If is_real is 1, there are two types of curvelets,
  % ‘cosine’ and ‘sine’。 For a given scale j, the ‘cosine’
  % coefficients are stored in the first two quadrants (low
  % values of l), the ‘sine’ coefficients in the last two
  % quadrants (high values of l)。
  % See also ifdct_wrapping.m, fdct_wrapping_param.m
  % By Laurent Demanet, 200412345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
  2. DCT基本示例代码理解
  % fdct_wrapping_demo_basic.m -- Displays a curvelet both in the spatial and frequency domains.
  m = 1024;
  n = 1024;
  X = zeros(m,n);
  %forward curvelet transform
  disp(‘Take curvelet transform: fdct_wrapping’);
  tic; C = fdct_wrapping(X,0,2,8,64); toc; %tic toc配合使用测量程序运行时间
  %specify one curvelet
  s = 7; %从1开始增大,空间域变细,频率域变粗
  w = 10;%从1(左上角)开始增大,空间域顺时针旋转,与笛卡尔corona相对应
  [A,B] = size(C{s}{w});%尺度为s,方向为w,的矩阵大小
  a = ceil((A+1)/2);
  b = ceil((B+1)/5);
  C{s}{w}(a,b) = 1; %该尺度、方向中心位置元素设置为1
  %adjoint curvelet transform
  disp(‘Take adjoint curvelet transform: ifdct_wrapping’);
  tic; Y = ifdct_wrapping(C,0); toc;%进行反曲波变化,得到空间域图像
  %display the curvelet
  F = ifftshift(fft2(fftshift(Y)));
  subplot(1,2,1); colormap gray; imagesc(real(Y)); axis(‘image’); 。。。
  title(‘a curvelet: spatial viewpoint’);
  subplot(1,2,2); colormap gray; imagesc(abs(F)); axis(‘image’); 。。。
  title(‘a curvelet: frequency viewpoint’);
  %get parameters
  [SX,SY,FX,FY,NX,NY] = fdct_wrapping_param(C);
