电池充电/放电
锂电池目前在手机等产品中具有广泛的应用,但是对于其充电方法存在几个误区,尤其是“前三次充电要12小时以上”的说法更是深入人心,但是这种流传是不是正确的呢?
一、锂电池充电方法- -如何为新电池充电
对于新电池的充电方法,民间流传最多的是“前三次要充电12小时以上以激活电池”,但是这种说法是正确?还是错误的呢?~~答案是错误的~~
原因一:这种说法是从镍电池延续下来的,但锂电池和镍电池的充放电特性有很大区别,对于锂电池而言,过放和过充都会对电池带来严重伤害,因此最好按标准时间和标准方法充电,切记不要充电超过12小时。
原因二:锂电池在充满电后会自动停充,但一直将其置于充电器上,可能会出现放电-充电循环,电池的充放电保护电路的特性可能会发生变化,电池处于危险的边缘。
二、锂电池充电方法- -正常使用中应如何充电
对于锂电池在正常使用中应该如何充电这个问题,众说纷纭,有的小伙伴说“要用到自动关机,一点电都不剩了再充电”,但有的小伙伴却表示“随用随充”,对于这个问题,小编一直用行动在实践着第一种说法,但却发现并没有这么做的必要,到底是为什么呢?让我们一起来看一下吧~~
原因一:锂电池的寿命一般为300~500个充电周期,假设一次完全放电提供的电量为1Q,不考虑每个充电周期以后电量会减少的情况,则锂电池共可以提供300Q~500Q的电力。若每次用1/2就充电,则可以充600-1000次;如果每次用1/3就充点,则可以充900-1500次;如果随机充电,则次数不定。总之,共可以补充进300Q-500Q的电力是恒定的。因此,锂电池寿命和电池的总充电电量有关,但和充电次数无关,深放深充或者浅放浅充对锂电池的寿命并无太大影响。
原因二:事实上,浅放浅充对于锂电更有益处,只有在产品的电源模块为锂电做校准时,才有深放深充的必要。因此,在日常的使用过程中,可以不用拘泥于用光电再充,可以随用随充,以方便为先。
三、锂电池充电方法- -注意事项
注意事项一:避免充电时温度过高
如果充电时温度高于规定的操作温度(35℃),锂电池的电量将会不断减少,即满电情况下的供电时间缩短,会对电池质量造成损伤,降低电池寿命。
注意事项二:避免充电时温度过低
如果充电时处于低温环境(4℃以下),电池的电量也会不断减少,甚至出现充不上电的情况,但情况与高温环境下有所不同,并不是永久损坏,当温度升高至适宜时,电池电量还将恢复至之前的状态。
注意事项三:经常使用
经常使用会使锂电池内电子始终处于流动状态,有利于其寿命的延伸。若不经常使用的话,切记每月给锂电池完成一个充电周期,即深放深充一次。
锂离子电池最适合的充电过程可以分为四个阶段:涓流充电、恒流充电、恒压充电以及充电终止。参考图1。
阶段1:涓流充电——涓流充电用来先对完全放电的电池单元进行预充(恢复性充电)。在电池电压低于3V左右时,先采用最大0.1C的恒定电流对电池进行充电。
阶段2:恒流充电——当电池电压上升到涓流充电阈值以上时,提高充电电流进行恒流充电。恒流充电的电流在0.2C至 1.0C之间。恒流充电时的电流并不要求十分精确,准恒定电流也可以。在线性充电器设计中,电流经常随着电池电压的上升而上升,以尽量减轻传输晶体管上的 散热问题。
大于1C的恒流充电并不会缩短整个充电周期时间,因此这种做法不可取。当以更高电流充电时,由于电极反应的过压以及电池内部阻抗上的电压上升,电池电压会更快速地上升。恒流充电阶段会变短,但由于下面恒压充电阶段的时间会相应增加,因此总的充电周期时间并不会缩短。
阶段3:恒压充电—— 当电池电压上升到4.2V时,恒流充电结束,开始恒压充电阶段。为使性能达到最佳,稳压容差应当优于+1%。
阶段4:充电终止——与镍电池不同,并不建议对锂离子电池连续涓流充电。连续涓流充电会导致金属锂出现极板电镀效应。这会使电池不稳定,并且有可能导致突然的自动快速解体。
有两种典型的充电终止方法:采用最小充电电流判断或采用定时器(或者两者的结合)。最小电流法监视恒压充电阶段的充电电流,并在充电电流减小到0.02C至0.07C范围时终止充电。第二种方法从恒压充电阶段开始时计时,持续充电两个小时后终止充电过程。
上述四阶段的充电法完成对完全放电电池的充电约需要2.5至3小时。高级充电器还采用了更多安全措施。例如如果电池温度超出指定窗口(通常为0℃至45℃),那么充电会暂停。
