三极管基极电阻阻值大小选取
三极管
255人已加入
  三极管的电阻阻值怎样计算选取
  接在c极,使用PNP三极管,这样当三极管饱和导通时Vce的压降最小,电流输出大,管子发热少。
  电阻的算法是R = (Vcc - Ube)/Ibe, 饱和导通时Ibe 》 Ice /β,推导出来有 R 《《 (Vcc - Ube)/ (Ice /β)。
  例如电流电压是5v,蜂鸣器的工作电流是30mA,三极管的放大倍数是100,一个PN结的压降为0.7v,则有
  R《(5-0.7)/(0.030/100),
  R《4.3/0.0003,
  R《14300,为了可靠导通,R取值4.7K到10K之间就可以了。
三极管
  三极管基极电阻的确定方法
  三极管有三种工作区:截止区、放大区、饱和区,如下图所示:
三极管
  截止区:当基极的偏置电压小于0.7V时,B极电流为零,CE极无电流流过,三极管处于不导通状态;
  放大区:当基极的偏置电压等于0.7V时,CE极处于半导通状态,CE电流跟随B极电流发生变化,呈现电流的放大状态;
  饱和区:当基极的偏置电压大于0.7V时,CE极电流达到一定程度不再跟随B极电流发生变化,CE极处于导通状态;
  如上图所示,三极管控制继电器时,要处于那种工作状态呢?三极管不导通时工作于截至状态;控制继电器工作时,希望CE极的压降越小越好,处于饱和状态。所以三极管控制继电器时应该处于截至状态和饱和状态。那基极的电阻该如何选取呢?
  再以上篇文章中的继电器为例,其参数如下所示:
三极管
  继电器的工作电压为5V;
  继电器的线圈电阻为125Ω;
  根据以上两个参数就可以确定,当继电器处于工作状态时,根据欧姆定律流过的继电器的电流为I=5/125=40mA。通过查阅S8050的数据手册,可以找到其特性曲线,如下图所示。
三极管
  由图中可以看出,如果CE极流过的电流为40mA的话,那流过B极的电流大约为200uA,即:(5-0.7)V/0.0002A≈20K。一般为了电路的稳定性考虑,将CE极电流的容量设计为计算值的2倍,即按照CE极电流为80mA来算的话,流过B极的电流约为480uA,4.3/0.00048≈9K。所以B极电阻最好10K以内,继电器才能很好的吸合。
