Laravel 5如何在中间件中获取路由参数?
电子常识
2604人已加入
  Laravel中获取路由参数的五种方法
  大家都知道Laravel 获取路由参数的方式有很多,并且有个小坑,现汇总如下,分享出来供大家参考学习,下面话不多说了,来一起看看详细的介绍吧。
  假设我们设置了一个路由参数:
  * 定义路由参数名称分别为: param1,param2
  Route::get(‘/{param1}/{param2}’, ‘TestController@index’);
  现在我们访问 http://test.dev/1/2
  在 TestController 中:
  * 路由参数获取方法
  * @param Illuminate\Http\Request $request 依赖注入 Request 实例,放在参数中什么位置都可以自动加载
  * @param mixed $arg2 要获取的路由参数
  * @param mixed $arg1 要获取的路由参数
  public function index(Request $request, $arg2, $arg1)
  * 方法一:按照 URL 中路由参数先后顺序来获取
  * 注意:此种方式有个小坑,获取的值只与顺序有关,与名称无关
  echo $arg2; //结果为 1 ,因为 $arg2 在第一位,获取的是第一个路由参数 param1 的值
  echo $arg1; //结果为 2 ,因为 $arg1 在第二位,获取的是第二个路由参数 param2 的值
  * 方法二:按照路由参数名称来获取
  * 注意:此处名称是 Route 中定义的参数名,非上面方法中的参数名
  $request-》route(‘param1’); //结果为 1 ,获取的是第一个路由参数
  $request-》route(‘param2’); //结果为 2 ,获取的是第二个路由参数
  * 方法三:使用 request() 辅助函数来获取,效果同方法二
  request()-》route(‘param1’); //结果为 1 ,如果不带路由参数名则返回当前的Route对象
  request()-》route(‘param2’); //结果为 2 ,如果不带路由参数名则返回当前的Route对象
  * 方法四:使用 Route Facade
  \Route::input(‘param1’); //结果为 1 ,该方法必须带路由参数名
  \Route::input(‘param2’); //结果为 2 ,该方法必须带路由参数名
  * 方法五:使用 Illuminate\Http\Request 实例动态属性
  $request-》param1; //结果为 1 ,Laravel 5.4+ 可用
  $request-》param2; //结果为 2 ,Laravel 5.4+ 可用
  // 或者
  request()-》param1; //结果为 1 ,Laravel 5.4+ 可用
  request()-》param2; //结果为 2 ,Laravel 5.4+ 可用
  //或者
  request(‘param1’); //结果为 1 ,Laravel 5.4+ 可用
  request(‘param2’); //结果为 2 ,Laravel 5.4+ 可用
  * 注意:Laravel 在处理动态属性的优先级是,先从请求的数据(POST/GET)中查找,没有的话再到路由参数中找。
  * 例如:URL : http://test.dev/1/2?param1=a¶m2=b
  * $request-》param1; request()-》param1; request(‘param1’); //结果为 a
  * $request-》param2; request()-》param2; request(‘param2’); //结果为 b
  以上就是 Laravel 获取路由参数的 5 种方法。
  路由部分
  [php] view plain copy print?
  Route::get(‘test/age/{age}’,[
  ‘middleware’ =》 ‘old’,
  ‘uses’=》‘Test@test’
  如果你要指派中间件给特定路由,你得先在 app/Http/Kernel.php 给中间件设置一个好记的 键,默认情况下,这个文件内的$routeMiddleware 属性已包含了 Laravel 目前设置的中间件,你只需要在清单列表中加上一组自定义的键即可。
  Kernel部分
  protected $routeMiddleware = [
  ‘auth’ =》 \App\Http\Middleware\Authenticate::class,
  ‘auth.basic’ =》 \Illuminate\Auth\Middleware\AuthenticateWithBasicAuth::class,
  ‘can’ =》 \Illuminate\Foundation\Http\Middleware\Authorize::class,
  ‘guest’ =》 \App\Http\Middleware\RedirectIfAuthenticated::class,
  ‘throttle’ =》 \Illuminate\Routing\Middleware\ThrottleRequests::class,
  ‘old’=》\App\Http\Middleware\OldMiddleware::class //增加
  中间件部分
  public function handle($request, Closure $next)
  //$age = $request-》route(‘age’);
  $age = $request-》age;//两者均可
  if($age《=200)
  echo ‘《=200’;
  die();
  return $next($request);
  控制器部分
  public function test($age)
  echo $age;
  整个访问流程
  用户输入(例http://localhost/test/age/1)
  被中间件捕获,判断age值如果小于则直接输出“《=200”,然后停止往下传值,反之通过判断继续往下传值
  age值传入到控制器
  直接打印输出
