mipi传输协议常见故障排查及解决
其实工作了这么久后,真的发现现在的工程师太依赖软件库了,做一个成熟的项目可以,稍微新一点,没做过的,没现成的代码的项目,就不敢接了。一来是风险控制,二来还是技术太菜!
其实技术很简单,超级简单,大学做实验时候,在开发板,做什么红外报警,32位密码锁,还有无绳电话等,拉一套学长的代码,调试一下,烧到板子,就OK了。用带我的张老师的话说“加个壳,你们就可以注册个商标创业开公司了。”
以前觉得技术NB,销售LJ。现在回头一看,销售才是王道啊,技术什么的,拉个虎皮就能出产品了,慢慢升级质量也会上去。只要有销路,土豪做朋友。
吐槽完了,还是出点干货吧。现在的COMS sensor 完全不顾人眼最适的800W像素,1200W,1300W不停向上搞。那么问题来了:这么高像素的IC,要达到30帧/S,这传输速率要多给力啊,所以,mipi传输协议打败了串口,并口的传输方式,成为现在的新宠。
下面就介绍一下mipi协议及一些常规故障排除。不要问我为什么懂,毕竟COMS芯片FAE的工作不是白做的,现在呆过的第一家公司已经上市了,祝福啊。对于在上市前夕离开开公司的事情,我真是一点不后悔啊。%>_<%
MIPI ——Mobile industry process interface 多家移动开发或者应用商共同筹划 接口标准联盟 节约成本,加快产品开发速度 内容丰富,显示、照相机、电源管理、射频、存储接口等等
CIS(cmos image sensor)中仅用到了mipi协议中的csi-2(camera serial interface二代,标识生成要求)和D-phy(物理层,输出通道要求)
Camera端做transmitter,平台端做receiver 简而言之 mipi的作用就是: 1.数据并行转换成串行; 2.功能复用,节约传输线; 3.相对提高传输品质和速度; 4.增加传输距离; 5.适用新的平台需求;
MIPI
 为什么mipi那么NB,下面对比一下就照了。
MIPI
并口需要 Vsync:帧同步信号 Hsync:行同步信号 和8条数据线,但这10根线,mipi只需要5根。所以,我行,我来!
Clock和 data中体现差分即低位先出,故如此表示,差分信号P高N低表1,P低N高表0. 现在对mipi大概有点小小的概念了。再给你看看她的照片,保证你喜欢。MIPI 输出长什么样?
当当当当~~
MIPI
帧头标识、帧尾标识(分别由vsync上升下降沿生成) 行头标识、行尾标识(分别由hsync上升下降沿生成) 有效数据长包。包含行标识,所以可以省略line_sync短包 相对于并口传输,即是将vsync、hsync与数据共通道复用传输。
总之一句话,能用软件解决的一定不要动硬件,能动手的一定不要动嘴。人生哲理。 什么?不要看PS过的照片!好吧,下面发个素颜照。
MIPI
是不是美如画。 而mipi的信号符合其通信协议, 规定其起始电压在1.1~1.3V,等等,如下图(我比较懒,不服来辩)。这是其电气要求。
MIPI
然后软件方面,如下图:
字节(byte)为基本传输单元,每个byte中有8位(bit) Sync dyte:用来同步数据开始,告知接下来为有效数据 DATA TYPE:该包传输的是什么格式的数据YUV422(1E)/RAW8(2A)/RAW10(2B) WC(16bits)= PAYLOAD中的byte数量(即输出窗口的1行中有多少个字节,也即列数。注意raw10为列数的1.25倍,raw12为列数的1.5倍) ECC:校验datatype和wc是否出错 Payload=image data CSC:PAYLOAD数据传输校验 *由于插入了许多数据标识,所以会影响hb或者vb的最小值 MIPI DPHY 终端概念
MIPI
mipi的信号线是一对差分线,理论上可以高电平传一个数据,低电平也传一个,速度又快,功耗又小。 很多时候,平台端的mipi时序和Sensor端如果不匹配,就会出问题。硬件问题的话,就亮信号!
MIPI
Term未连接情况信号时这样滴。正常的是这样滴:
MIPI
Sensor输出在设计时已经考虑,应用时主要是FPC或者PCB走线影响 通常要求: 差分对内两线等长,尽量少折线,方向一致; 差分对间地线走地,减小串扰; 线上过孔最少; 至少一侧有铺地; 线长最长不超过20cm; 尽量远离天线; 目的: 阻抗匹配、阻抗连续,减少信号损失,获得较高的信号完整性; 减少信号间耦合,保证信号完整性; 减少与其他射频信号的相互作用,保证各信号的质量; Settle count 主要是hs_prepare+hs_zero时间与其匹配; 通常设定T_settle count为T_(hs_prepare+hs_zero)/2; 是平台设定参数,通常不改默认值,与pclk频率有关;
不匹配会引起的问题: 卡顿; 不出图; 不规则滚屏、拍照分屏
调节方法: 增大或者减小T_hs_prepare、hs_zero,参数最小值为1,有时需要调的很不可思议才可行,这是需要配成manual模式。
MIPI
DDR采样,即在时钟的上升和下降沿均采集数据,保证高速传输又可以有效降低时钟频率,要求时钟和数据相位为正交关系。 实际中因为负载差异,会限制时钟的建立速度,同时数据的不规律输出(不是确定的输出序列),所以对setup或者hold时间要求不同。可能造成误码,引起麻点,严重时会丢行。
数据传输速率,单位为bps(bit per second)
mipi_data=pclk_tot*10(raw10) =pclk_tot*8 (raw8)
pclk_tot=数字输出并行时钟pclk * 数字通道数M mipi N通道,每通道数据率=mipi_data/N Mipi时钟速度=每通道数据率/2= mipi_data/4
