处理器/DSP
在手机处理器中,高通无疑占领了最有利的市场,拥有多项通信技术专利,让其成为行业的垄断者,而旗下每发布一款新的骁龙处理器,都备受关注。前段时间,高通在香港举办的技术峰会上发布了新的骁龙处理器以及新的基带。同时还向我们透露了X16基带的商用情况和5G X50基带的情况。
骁龙660采用14m八核心公版架构,CPU频率2.2GHz,GPU为Adreno 512,支持2K屏、最新的UPS 2.1闪存、支持双摄以及LPDDR4X双通道内存,整合了Cat.10基带。骁龙660的推出是为了填补中端手机市场这一空缺,在性能方面骁龙660不如骁龙835,但是14纳米的制造工艺加上9C 4.0快充,也让骁龙660在面对2017年手机处理器大战时拥有很大的优势。
骁龙835是高通首款使用10纳米制造工艺的CPU,它采用(4+4) 八核心自主Kryo架构设计,四个大核心频率2.45GHz ,四个小核心频率1.9GHz ,比上一代处理器性能提升30%左右。GPU也从Adreno 530升级到
Adreno540,骁龙835的GPU在2017年相信很难遇到对手,依托强大的GPU,骁龙835支持4k最高普分辨率。目前首款使用LPDR4X内存的魅蓝已经上市,因此骁龙835也毫无争议的会支持LPDDR4x,而且是更强大的四通道。骁龙835还整合了Cat.16基带,快充也从QC 3.0升级到Qc 4.0,充电速度将比前一代更快。
从跑分测试来看,虽说高通骁龙835多核性能方面不如骁龙660,但单核、图形处理器、总体跑分要出色的多。作为高通最新的骁龙600系列移动平台,骁龙660采用了14nm制造工艺,有着较低的功耗。同时,全新Kryo 260 CPU和Adreno 512GPU的引入,让其多核性能非常出色。
从手机CPU参数对比来看,高通骁龙660明显在诸多方面不如高通骁龙835.骁龙835有着更先进的工艺、跟高的主频、更强的GPU、更广的网络支持等等。而高通骁龙唯一优势在功耗更低。
基本参数方面,高通骁龙835是一款八核处理器,10nm工艺制程,最新的Qualcomm Kryo 280 CPU和Adreno540图形处理器(GPU)。而作为高通今年的热门芯片,骁龙660采用14纳米工艺,8核心,全新Kryo 260CPU,不再是ARM公版架构。高通骁龙600系列引入Kryo自主架构,无疑是为了加强骁龙600系列的性能表现,以及市场认可度。
就基本参数而言,相比高通骁龙660,高通骁龙835在工艺制程以及主频大小、GPU方面存在明显优势。
以下是骁龙660和835在手机CPU天梯图中的位置,如下图所示。
骁龙660代表机型:OPPOR11、骁龙835的代表机型一加5,那么这两个处理器到底哪个好呢?我们来看看这两款机型的对比评测就知道了。
OPPO R11和一加五,外观几乎相同,但在价格和参数方面,是完全不同的。R11起售价2800左右,一加五起售价3000左右,但目前一加五的价格越涨越高。
先来看看外观,两款都和iPhone 7类似,R11和一加五也很接近。logo当然可以区分,第二就是天线,第三就是相机。手感很相似,一加五的握感会更好些。一加五有一个独特的按钮,是用于管理通知的专用按钮,可以将电话静音。前面版区别很小,得仔细看,有一个稍微长一点的听筒。
你可能想知道,这两款手机为什么有相同的设计。因为OPPO和一加实际上是姐妹公司,虽然之前没有看到两家公司之前共享过设计,还有第三家公司叫VIVO,与OPPO共享设计。
两款手机的参数很不同,R11是中档规格,而右边的一加五配置更好,是今年配置最好的手机之一。如果你只处理基本的东西,你可能不会注意到明显的差异。一加确实更强大,应用程序打开速度更快,游戏加载速度更快,界面滚动很顺滑。并不是说在R11上的体验很差,它也是运行良好。
真正喜欢一加五的一点,是它的软件,很像原生Android,但有一些定制化。在屏幕上画字母“O”,可以打开手电筒。打开阅读模式时,可以获得更加友好的灰度模式。R11也是相当用户友好的,不像平常的Android风格,更像是iOS。比如向上滑动,可以访问Wi-Fi和切换蓝牙,还有相机应用程序。
电池和充电方面类似,R11是micro USB接口,而一加五是USB type-c接口。两者实际上都使用相同的标准进行快充,只是把它叫做两个不同的东西。OPPO的叫做Vooc,而一加称它为dash闪充。充电器看起来一样,但oneplus上的红色线不一样。两部手机在充电30分钟后可以达到60%。然而一加五有更大的电池,实际测试也持续了更长的时间。
纸面上R11和一加五的相机类似,但因为有不同的系统,两款手机的图像处理都不同。R11的照片更讨好眼球,一加五更追求还原度。
总的来说,一加五似乎是比较好的选择,但是目前价格反而涨了,有点奇怪。考虑到R11的表现,也不会那么不推荐,希望这篇文章能帮到大家。
