Altium Designer 软件使用中的一些技巧分享
嵌入式操作系统
55人已加入
  Altium Designer是原Protel开发商推出的一体化电子产品开发系统,是目前普及度极高的PCB设计软件。虽然Altium Designer近乎完美,但新手用起来可能没那么流利,看见专业PCB工程师操作得行云流水,像玩游戏一样简单,是否也想自己能做到?跟游戏秘籍类似,设计软件也有属于它的“秘籍”,懂秘籍的自然是高手。下面就分享一些Altium Designer的“秘籍”吧。
  Altium Designer是Protel的升级版,自然在Protel里面的所有快捷键,Altium Designer都能用。因篇幅有限,简单通用的快捷键本文不作过多介绍,Altium Designer的大部分快捷键详情可在界面右下角的Help—Shortcuts中查阅。如图:
  Altium Designer
  1、Schematic中如何对元器件进行统一编号改名:Tool》》Annotate(Reset All》》Update ChangesList》》Accept Changes)。当原理图中元器件重名或者命名很乱时,统一修改编号名称时用这招。
  Altium Designer
  2、在设计Schematic Library时,遇到一些低电平有效的引脚时,如何在文字上边加上划线表示:
  Altium Designer
  在所需要定义的字符后面加入‘’表示有效低信号,例如 CS 会显示‘C’有上顶线的状态。
  要让整个词语上显示单一的上顶线,需右键Option》》Graphical Editing 中勾选 Single ‘’ Negation 选项,然后只需在符号最前边加‘’即可。
 Altium Designer
  3、如何直接在PCB中快捷更换某器件封装:假如需要将封装B换成封装A,先将封装A添加到PCB中,然后选中A复制,再将复制得到的A1粘贴到B封装上即可,注意:A1与B的重合引脚将自动被赋予相同的电气节点,故粘贴时需保证A1与B各引脚对应有重合。
  4、复制以后使用智能粘贴:Edit》》Smart paste(快捷键Shift+Ctrl+V)。
  Altium Designer
  原理图编辑中的智能粘贴特性允许你复制选择对象并在粘贴时一次性可以转换为其他对象。例如,你可以复制一个网络标号,用智能粘贴可以粘贴成端口,或者你选择原理图输入端口口,可以粘贴为“端口+导线+网络标号”。
  5、选择快捷方式:S键弹出选择菜单(Sch和Pcb均可用)。具体操作看名字就知道了,选中区域内、选中区域外、选中接触区域的、选中接触线的,很好用的一个选中功能。
  6、使用选择存储器(Selection Memory),快捷键Ctrl+Q弹出Selection Memory。在原理图和PCB编辑中,可用的选择存储器为8个,通过快捷键可以随时存储和召回选择对象。具体快捷键如下:
  Ctrl+1~8:存储选择对象到指定存储器1~8
  Alt+1~8:召回存储器1~8中的一个对象(上边这两个快捷方式用起来比较方便)
  Shift+1~8:将选择对象添加到指定存储器1~8
  Shift+Alt+1~8:从存储器中召回并添加
  7、及时Notes:Place》》Notes.
  在设计Schematic时,对于细节地方及时的放置Notes,方便提醒自己修改检查。
  8、镜像操作:元件刚添加进来或者刚复制生成一个时,可以通过X、Y键调节镜像。
  X键——X轴方向镜像,通常意义上的左右方向
  Y键——Y轴方向镜像,通常意义的上下方向
  9、如何在Pcb里面添加原理图中没有的电气节点:Designer》》Neslist》》Add New
  10、PageUp、PageDown用来放大缩小比较方便,小键盘的+-符号可以用来切换PCB不同层。
  11、此外还有一些常用快捷键:
  Ctrl+H 全选连接线
  Q或者Ctrl+Q 在mil和mm之间切换
  Ctrl+Shift+滚轮切换层
  E-D 删除
  P-G 敷铜
  D-R designer rules(规则设置)
  Shift+M 放大镜
  Ctrl+Shift+空格 切换连线方式(弧线,直线,四十五度角,任意角度)
  P-P net节点
  P-W Place-wire
  以下是在实际操作经验中所积累,很多人都不知道却实用且能明显提高设计速度的快捷键: (文中【A,B】表示先按A,再按B;【A+B】表示按着A不放,再按B)
       (1)原理图
  【Ctrl+拖动器件】:可移动元器件且连线自动跟踪器件,快速修改已完成连线的原理图。
  【Shift+拖动器件】:可复制元器件,器件属性不变,所复制出来的元器件标号会自动根据目标元器件的流水号重命名,避免相同属性元器件需反复导出的麻烦。
  (2)PCB图
  【V,B】:快速翻转PCB视图
  【Q】:切换公英制单位;在属性窗口中需按【Ctrl+Q】来切换参数公英制单位。
  【S,L】:两次单击鼠标左键,选中多条线同时走线,在使用总线布线时有用。
  键盘左上角【2】或【3】:快速切换2D和3D视图。
  【拖动器件+L】:快速把元器件切换TopBottom层
  【Ctrl+鼠标左键】:选中某个焊盘、导线或过孔,可高亮显示其相同网络的所有单位,方便查看网络连接;高亮时按【 [ 】或【 ] 】键,可调节掩膜(mask)明暗,使高亮程度更加明显;取消高亮显示按【Shift+C】。
  走线时【Shift+W】:随时更改线宽。
  走线时【Shift+V】:随时更换过孔大小,当使用到不同类型过孔时有用。
  走线时【Shift+R】:走线时可挤开其他信号线,为走线提供空间。
  走线时键盘左上角【1】:快速切换单段多段走线。
  走线时键盘左上角【2】:快速放置过孔。
  走线时键盘左上角【3】:快速切换线宽,切换的线宽在默认线宽、最小线宽、推荐线宽、最大线宽四种规格中切换,可在Design—Rules中设置。
  走线时键盘左上角【4】:快速切换过孔大小,切换规格和设置方法同上。
  (3)原理图、PCB均可用
  【F11】:批量修改属性。
  【拖动器件+X或Y】:被拖动的器件沿XY轴方向镜像。
  连线时【Shift+空格】:改变走线转角角度。
  选择两个或以上器件【Ctrl+Shift+L、R、T、B、H、V】:分别为左对齐、右对齐、上对齐、下对齐、水平分布、垂直分布,布局时快速对齐元器件,轻松达到美观效果。
  PCB布局阶段,在原理图选中多个元件,按【T,S】能迅速切换到PCB界面选中那些元件;然后按【I】后用鼠标在你想要的地方拖一个框,那些元件就蜂拥云集地出现在那个框中,通常用作快速分类元件。
  PCB布局阶段,是不是元件名混乱地出现在元件四周甚至互相重叠?选中若干元件,按【A】后选择第二个选项,出现一个窗口,里面可设置标号符号统一摆放在封装哪个位置,确定后,元件名都整整齐齐地排列好了。
  偷偷告诉你一个秘密,以上所有提到或未提到的快捷键,都是可以自定义设置的哦! 在界面左上角菜单里的DXF—Customizing PCB Editor里面。如图:
 Altium Designer
  点击后会出现一个设置所有系统命令的窗口,当中Shortcut目录下的就是系统默认的快捷键,只需用鼠标双击相应的命令,就可以轻松更改自己喜欢的快捷键啦。如图:
  Altium Designer
  绝世武功不是一朝练成,懂得了快捷键后还需要多加操作练习才能得心应手。快捷键有很多,这也是Altium Designer的魅力所在
