嵌入式操作系统
在java编程语言中,有时候需要告知编译器一段数据是不变的编译期常量。对于这种情况,编译器可以将此常量值带入需要用到它的计算式子当中,这种在编译时执行计算式的方法减轻了运行时的开销。通常,这类常量数据都是基本类型的数据,并赋予关键字final,同时在对此常量定义时需要进行赋值。
值得注意的是:对于基本类型,使用final关键字将使数值恒定不变;而对于对象引用,final则是使引用恒定不变。一旦引用被初始化为指向一个对象时,它也就无法再指向另外一个对象,然而该对象本身是可以被修改的。通常,对于一个既是static又是final的域只占一段不能改变的存储空间。
下面的例子验证了final数据的含义。
class Hank
int i;
public Hank(int i){this.i=i;}
public class FinalTest
private String s;
public FinalTest(String s){this.s=s;}
private final int value=20;
private static final int INT_1=50;
public static final int INT_2=60;
static final int INT_3=70;
private final Hank h1=new Hank(1);
private static final Hank h2=new Hank(2);
private Hank h3=new Hank(3);
private final int[] a={1,2,3,4,5};
public String toString()
return s+“: ”+“INT_2= ”+INT_2;
public static void main(String[] args)
FinalTest ft1=new FinalTest(“ft1”);
//ft1.value++;常量值不能被修改
ft1.h1.i++;//对象引用不能改变,但是其对象本身是可以修改的
ft1.h3=new Hank(2);
//ft1.h1=new Hank(1);常量对象引用不能再指向另一个对象引用
for(int i=0;i《ft1.a.length;i++)
ft1.a[i]++; //对象引用不能改变,但是其对象本身是可以修改的
System.out.println(ft1.a[i]);
//ft1.a=new int[3]; 常量对象引用不能再指向另一个对象引用
被声明为final但又没有给定初值的域即为空白final,编译器确保使用前必须初始化空白final。比如:
class Blank
private int i;
Blank(int i){this.i=i;System.out.println(“Blank.i=”+this.i);}
public class BlankFinal
private final int i;//blank final
private final Blank b;//blank final reference
BlankFinal()
i=1;b=new Blank(1);//使用前必须初始化
System.out.println(“BlankFinal.i=”+this.i);
BlankFinal(int i)
this.i=i;b=new Blank(i); //使用前必须初始化
new BlankFinal();//Blank.i=1;BlankFinal.i=1;
new BlankFinal(2); //Blank.i=2;BlankFinal.i=2;
Java允许在函数参数列表中以声明的方式将参数指明为final,这使得在函数体当中修改参数引用所指向的对象变得不合法。比如说:
class Args
public void f(String s){System.out.println(s);}
public class ArgsFinal
void has(final Args arg)
//arg=new Args();不能修改final参数
arg.f(“with final”);
void dnthas(Args arg)
arg=new Args();//能修改final参数
arg.f(“without final”);
ArgsFinal af=new ArgsFinal();
Args ar=new Args();
af.has(ar);//with final
af.dnthas(ar);//without final
如果不想继承某个类,则可以考虑将此类设置成final的形式。即是说,程序员对该类不能做任何改动,同时也意味着它不会有子类。比如:
Class Base{ …}
Final Class SubClass{…}
//! Class Derived extends SubClass{…}不能由final类SubClass导出新类
需要注意的是,所有final类中的方法都隐式的final,他们是无法被覆盖或修改的,因此在其中的方法显示指明为final就显得有些多此一举了。
无论属性是基本类型还是引用类型,final所起的作用都是变量里面存放的“值”不能变。
这个值,对于基本类型来说,变量里面放的就是实实在在的值,如1,“abc”等。
而引用类型变量里面放的是个地址,所以用final修饰引用类型变量指的是它里面的地址不能变,并不是说这个地址所指向的对象或数组的内容不可以变,这个一定要注意。
例如:类中有一个属性是final Person p=new Person(“name”); 那么你不能对p进行重新赋值,但是可以改变p里面属性的值,p.setName(‘newName’);
final修饰属性,声明变量时可以不赋值,而且一旦赋值就不能被修改了。对final属性可以在三个地方赋值:声明时、初始化块中、构造方法中。总之一定要赋值。
作用:可以被继承,但继承后不能被重写。
作用:类不可以被继承。
思考一个有趣的现象:
byte b1=1;
byte b2=3;
byte b3=b1+b2;//当程序执行到这一行的时候会出错,因为b1、b2可以自动转换成int类型的变量,运算时java虚拟机对它进行了转换,结果导致把一个int赋值给byte-----出错
如果对b1 b2加上final就不会出错
final byte b1=1;
final byte b2=3;
byte b3=b1+b2;//不会出错,相信你看了上面的解释就知道原因了。
