从volatile说到i++的线程安全问题
嵌入式操作系统
54人已加入
  一般说来,volatile用在如下的几个地方:
1、中断服务程序中修改的供其它程序检测的变量需要加volatile;
  2、多任务环境下各任务间共享的标志应该加volatile;
  3、存储器映射的硬件寄存器通常也要加volatile说明,因为每次对它的读写都可能有不同意义;
  另外,以上这几种情况经常还要同时考虑数据的完整性(相互关联的几个标志读了一半被打断了重写),在1中可以通过关中断来实现,2 中可以禁止任务调度,3中则只能依靠硬件的良好设计了。
  volatile关键字保证了
  1. 可见性——在多线程环境下,被修饰的变量在别修改后会马上同步到主存,这样该线程对这个变量的修改就是对所有其他线程可见的,其他线程能够马上读到这个修改后值。
  2. 禁止指令重排序优化
  本文中来谈谈第一点,可见性。
  Thread的本地内存
  每个Thread都拥有自己的线程存储空间
  Thread何时同步本地存储空间的数据到主存是不确定的
  例子
  volatile
  上图表示两个线程并发执行,而且代码顺序上为Thread1-》Thread2
  不用 volatile
  假如ready字段不使用volatile,那么Thread 1对ready做出的修改对于Thread2来说未必是可见的,是否可见是不确定的。假如此时thread1 ready泄露了(leak through)了,那么Thread 2可以看见ready为true,但是有可能answer的改变并没有泄露,则thread2有可能会输出 0 (answer=42对thread2并不可见)
  使用 volatile
  使用volatile以后,做了如下事情
  每次修改volatile变量都会同步到主存中
  每次读取volatile变量的值都强制从主存读取最新的值(强制JVM不可优化volatile变量,如JVM优化后变量读取会使用cpu缓存而不从主存中读取)
  线程 A 中写入 volatile 变量之前可见的变量, 在线程 B 中读取该 volatile 变量以后, 线程 B 对其他在 A 中的可见变量也可见。 换句话说, 写 volatile 类似于退出同步块, 而读取 volatile 类似于进入同步块
  所以如果使用了volatile,那么Thread2读取到的值为read=》true,answer=》42,当然使用volatile的同时也会增加性能开销
  注意
  volatile并不能保证非源自性操作的多线程安全问题得到解决,volatile解决的是多线程间共享变量的可见性问题,而例如多线程的i++,++i,依然还是会存在多线程问题,它是无法解决了。如下:使用一个线程i++,另一个i–,最终得到的结果不为0
  public class VolatileTest {
  private static volatile int count = 0;
  private static final int times = Integer.MAX_VALUE;
  public static void main(String[] args) {
  long curTime = System.nanoTime();
  Thread decThread = new DecThread();
  decThread.start();
  // 使用run()来运行结果为0,原因是单线程执行不会有线程安全问题
  // new DecThread().run();
  System.out.println(“Start thread: ” + Thread.currentThread() + “ i++”);
  for (int i = 0; i 《 times; i++) {
  count++;
  System.out.println(“End thread: ” + Thread.currentThread() + “ i--”);
  // 等待decThread结束
  while (decThread.isAlive());
  long duration = System.nanoTime() - curTime;
  System.out.println(“Result: ” + count);
  System.out.format(“Duration: %.2fs\n”, duration / 1.0e9);
  private static class DecThread extends Thread {
  @Override
  public void run() {
  System.out.println(“Start thread: ” + Thread.currentThread() + “ i--”);
  count--;
  }12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
  最后输出的结果是
  Start thread: Thread[main,5,main] i++
  Start thread: Thread[Thread-0,5,main] i--
  End thread: Thread[main,5,main] i--
  End thread: Thread[Thread-0,5,main] i--
  Result: -460370604
  Duration: 67.37s123456
  原因是i++和++i并非原子操作,我们若查看字节码,会发现
  void f1() { i++; }1
  的字节码如下
  void f1();
  Code:
  0: aload_0
  1: dup
  2: getfield #2; //Field i:I
  5: iconst_1
  6: iadd
  7: putfield #2; //Field i:I
  10: return123456789
  可见i++执行了多部操作, 从变量i中读取读取i的值 -》 值+1 -》 将+1后的值写回i中,这样在多线程的时候执行情况就类似如下了
  Thread1 Thread2
  r1 = i; r3 = i;
  r2 = r1 + 1; r4 = r3 + 1;
  i = r2; i = r4;1234
  这样会造成的问题就是 r1, r3读到的值都是 0, 最后两个线程都将 1 写入 i, 最后 i 等于 1, 但是却进行了两次自增操作
  可知加了volatile和没加volatile都无法解决非原子操作的线程同步问题
  线程同步问题的解决
  Java提供了java.util.concurrent.atomic 包来提供线程安全的基本类型包装类,例子如下
  package com.qunar.atomicinteger;
  import java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger;
  * @author zhenwei.liu created on 2013 13-9-2 下午10:18
  * @version $Id$
  public class SafeTest {
  private static AtomicInteger count = new AtomicInteger(0);
  decThread.start();
  count.incrementAndGet();
  // 等待decThread结束
  System.out.format(“Duration: %.2f\n”, duration / 1.0e9);
  @Override
  public void run() {
  count.decrementAndGet();
  }12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
  输出
  Result: 0
  Duration: 105.15
