深入研究Servlet线程安全性问题
电子常识
2586人已加入
  Servlet(Server Applet)是Java Servlet的简称,称为小服务程序或服务连接器,用Java编写的服务器端程序,主要功能在于交互式地浏览和修改数据,生成动态Web内容。
  狭义的Servlet是指Java语言实现的一个接口,广义的Servlet是指任何实现了这个Servlet接口的类,一般情况下,人们将Servlet理解为后者。Servlet运行于支持Java的应用服务器中。从原理上讲,Servlet可以响应任何类型的请求,但绝大多数情况下Servlet只用来扩展基于HTTP协议的Web服务器。
  最早支持Servlet标准的是JavaSoft的Java Web Server,此后,一些其它的基于Java的Web服务器开始支持标准的Servlet。
  深入研究Servlet线程安全性问题
  在探讨java线程安全前,让我们先简要介绍一下Java语言。
  任何语言,如C++,C#,Java,它们都有相通之处,特别是语法,但如果有人问你,Java语言的核心是什么?类库?关键字?语法?似乎都不 是。Java语言的核心,也就是Sun始终不愿意开源的东西:Java虚拟机的实现(不过sun公开了其Java虚拟机规范),也就有了BEA的 JRockit,IBM的Jikes,Sun的Hotspot。
  Java的核心有两点,Java类加载(Java Class Loader)和Java内存管理,它们具体体现在Java类库的以下几个类:
  java.lang.ClassLoader(java.lang.Class):我们调用的类,包括其接口和超类,import的类是怎么被Java虚拟机载入的?为什么static的字段在servlet容器里面可以一直生存下去(Spring容器中)?
  java.lang.Thread(java.lang.ThreadLocal):垃圾回收是怎么进行的(垃圾回收线程)?我们的程序是怎么退出的?
  java.lang.refelect.Proxy(java.lang.refelect.Method):为什么Tomcat、 Tapestry、Webwork、Spring等容器和框架可以通过配置文件来调用我们写的类?Servlet规范、JSF规范、EJB规范、JDBC 规范究竟是怎么回事?为什么它们几乎都是一些接口,而不是具体类?
  Servlet线程安全
  在Java的server side开发过程中,线程安全(Thread Safe)是一个尤为突出的问题。因为容器,如Servlet、EJB等一般都是多线程运行的。虽然在开发过程中,我们一般不考虑这些问题,但诊断问题 (Robust),程序优化(Performance),我们必须深入它们。
  什么是线程安全?
  引用
  Thread-safe describes a program portion or routine that can be called from multiple programming threads without unwanted interaction between the threads。
  在Java里,线程安全一般体现在两个方面:
  1、多个thread对同一个java实例的访问(read和modify)不会相互干扰,它主要体现在关键字synchronized。如 ArrayList和Vector,HashMap和Hashtable(后者每个方法前都有synchronized关键字)。如果你在 interator一个List对象时,其它线程remove一个element,问题就出现了。
  2、每个线程都有自己的字段,而不会在多个线程之间共享。它主要体现在java.lang.ThreadLocal类,而没有Java关键字支持,如像static、transient那样。
  一个普遍的疑问,我们的Servlet中能够像JavaBean那样declare instance或static字段吗?如果不可以?会引发什么问题?
  答案是:不可以。我们下面以实例讲解:
  首先,我们写一个普通的Servlet,里面有instance字段count:
  web.xml 》》
  1 《servlet》
  2 《servlet-name》SimpleServlet《/servlet-name》
  3 《servlet-class》servlet.SimpleServlet《/servlet-class》
  4 《/servlet》
  5 《servlet-mapping》
  6 《servlet-name》SimpleServlet《/servlet-name》
  7 《url-pattern》/SimpleServlet《/url-pattern》
  8 《/servlet-mapping》
  SimpleServlet 》》
  1 public class SimpleServlet extends HttpServlet {
  2 private int counter = 0;
  3 @Override
  4 protected void service(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
  5 throws ServletException, IOException {
  6 response.getWriter().println(“《HTML》《BODY》”);
  7 response.getWriter().println(this + “ ==》 ”);
  8 response.getWriter().println(Thread.currentThread() + “: 《br》”);
  9 for(int c=0;c《10;c++){
  10 response.getWriter().println(“Counter = ” + counter + “《BR》”);
  11 try {
  12 Thread.sleep(1000);
  13 counter++;
  14 } catch (Exception e) {
  15 e.printStackTrace();
  16 }
  17 }
  18 response.getWriter().println(“《/BODY》《/HTML》”);
  19 }
  20 }
  test.html 》》
  1 《HTML》
  2 《BODY》
  3 《TABLE》
  4 《TR》
  5 《TD》《IFRAME src=“SimpleServlet” name=“servlet1” height=“200%”》 《/IFRAME》《/TD》
  6 《/TR》
  7 《/TABLE》
  8 《/BODY》
  9 《/HTML》
  大家应该发现,test.html写的和zwchen的博客原文中的写的有点区别,本来也是按照zwchen的博客原文中的去测试的,但是相信很多人并没有得出理想的结果,正如博客下面评论上5楼所说的:“没有出现线程安全问题,数字的顺序都是正确的”,我也是如此(我用的是Firefox浏览器)。后来换了IE浏览器进行测试出现下面的问题,在页面上只显示出了第一个《tr》《/tr》里面的内容,于是我的处理方法就是:test.html的内容如上所示,打开3个IE浏览器,同时在浏览器中输入:
  a: http://localhost:8080/ServletTest/SimpleServlet
  b: http://localhost:8080/ServletTest/SimpleServlet
  c: http://localhost:8080/ServletTest/SimpleServlet
  测试结果如下:
  Servlet
  我们会发现三点:
  1、Servlet是一个单例对象(Singleton),因为我们看到多次请求的this指针所有打印出来的hashCode值都相同。
  2、servlet在不同的线程(线程池)中运行,如http-8080-1,http-8080-2,http-8080-3 等输出值可以明显区分出不同的线程执行了不同一段Servlet逻辑代码。
  3、count变量在不同的线程中共享,而且它的值被不同的线程修改,输出时已经不是顺序输出。也就是说,其他的线程会篡改当前线程中实例变量的值,针对这些对象的访问不是线程安全的。
  上面的结果,违反了线程安全的两个方面。
  那么,我们怎样保证按照我们期望的结果运行呢?首先,我想保证产生的count都是顺序执行的。
  我们将Servlet代码重构如下:
  3 private String mutex = “”;
  4 @Override
  5 protected void service(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
  6 throws ServletException, IOException {
  7 response.getWriter().println(“《HTML》《BODY》”);
  8 response.getWriter().println(this + “ ==》 ”);
  9 response.getWriter().println(Thread.currentThread() + “: 《br》”);
  10 synchronized (mutex){
  11 for(int c=0;c《10;c++){
  12 response.getWriter().println(“Counter = ” + counter + “《BR》”);
  13 try {
  14 Thread.sleep(1000);
  15 counter++;
  16 } catch (Exception e) {
  17 e.printStackTrace();
  18 }
  19 }
  20 }
  21 response.getWriter().println(“《/BODY》《/HTML》”);
  22 }
  23 }
  这符合了我们的要求,输出都是按顺序的,这正式synchronized的含义。
