基于AT89S8252单片机的串行接口及温度远程显示的实现
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-12-01
分享资料个
  文章介绍了用 AT89S8252 单片机的串行接口与智能温度巡回检测仪(XJ-08S)通过RS—485 总线相互通讯实现热水温度远程显示的一种低成本解决方案,内容涉及 RS—485 总线通讯、单片机驱动数码管显示、数据转换以及键盘处理软硬件设计等内容。
  目前检测温度一般采用热电偶或热敏电阻作为传感器,这种传感器至仪表之间一般都要用专用的温度补偿导线,而温度补偿导线价格很贵,并且线路太长也会影响测量精度。在实际应用中往往需要对较远处(1KM 左右)的温度信号进行监视。现有的解决方案有很多,例如:
  1、 在现场用智能仪表对温度信号进行测量,用计算机作上位机与智能仪表进行通讯来实现远程温度监测(采用这种方案要增加计算机设备及相关计算机软件)。
  2、 NCU+DDC 实现远程温度监测。用两个 DDC,一个安装在现场测量温度,另一个安装在监视地,两个 DDC 通过 NCU 进行通讯从而实现远程温度监测。
  但以上方案都存在成本高的问题,有没有低成本的解决方案呢?其实,在单片机应用日益广泛的今天,完全可以用单片机以极低的成本来实现远程温度监测。
评论(0)
发评论
下载排行榜
