静压式液位传感器的工作原理是什么?安装时应注意哪些事项?
MEMS/传感技术
1264人已加入
静压式液位变送器是一种广泛应用于测量常压、压力容器的液位,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应将静电转换成电信号。静压式液位变送器极易安装调校,它的使用特点是差压传感器及电子线路封装在被测容器的顶部,和被测液体分离,具有更安全更可靠的性能。
下面,小编给大家简单介绍一下静压式液位变送器的工作原理及使用注意事项。
静压式液位变送器因其具有功能、零点和量程调节互相独立的特点,使它成为一种独特的液位变送器。工作原理是利用水头静压来测量液位,并把这一压力变成(4~20)mA信号输出,它由集气器、引压管、连接体和内部封装的差压变送器等主要部分组成。
静压式液位变送器分成侧装式LY20系列及投入式LY26系列两种。
侧装式实际上就一个量程较小的压力变送器,其它一般安装在罐子底部外侧。
投入式液位变送安装注意要点:
1、压力液位传感器不能在超高温、超量程、强磁场环境下使用,以上环境严重影响液位计的精度和使用寿命。
2、压力式液位传感器测量静态水位时,液位计要投到容器底部但不要接触底部的泥沙或淤泥。对于有沉积液体时建议液位计安装时离底部10cm~15cm左右,避免发生传感器堵塞。
3、压力液位传感器通常投入直径大于水位计直径的的PVC管、钢管,管道固定在水中,不同高度打若干小孔,以便水通畅进入管内。或者在底部加装阻尼装置,以过滤泥沙和消除动态压力和波浪对测量的影响。
4、压力液位传感器安装方向为垂直,安装位置应远离出入口及振动源。
5、接线按照厂家提供的接线说明进行连接。一般是采用2线制的4-20mA信号输出。
6、严禁用硬物碰触压力传感器膜片。
7、测量不同的介质应采用不同的液位变送器结构。
静压式液位变送器订货要求:测量介质、温度、压力、罐子或水池位置、液位计安装固定方式、测量位置情况、测量量程、信号输出要求、电缆长度等。
