io端口编址方式有哪些?
接口/总线/驱动
50人已加入
  每个连接到I/O总线上的设备都有自己的I/O地址集,即所谓的I/O端口(I/O port)。
  在IBM PC体系结构中,I/O地址空间一共提供了65,536个8位的I/O端口。可以把两个连续的8位端口看成一个16位端口,但是这必须是从偶数地址开始。同理,也可以把两个连续的16位端口看成一个32位端口,但是这必须是从4的整数倍地址开始。有四条专用的汇编语言指令可以允许CPU对I/O端口进行读写:它们分别是in、ins、out和outs。在执行其中的一条指令时,CPU使用地址总线选择所请求的I/O端口,使用数据总线在CPU寄存器和端口之间传送数据。
  I/O端口还可以被映射到物理地址空间:因此,处理器和I/O设备之间的通信就可以直接使用对内存进行操作的汇编语言指令(例如,mov、and、or等等)。现代的硬件设备更倾向于映射I/O,因为这样处理的速度较快,并可以和DMA结合起来使用。也就解释了为什么32位系统名义上支持4G内存,实际上你装上4G内存条在机器上是不行了。因为访问不到4G,还需要为显卡,声卡等设备提供物理地址的映射。
  系统设计者的主要目的是提供对I/O编程的统一方法,但又不牺牲性能。为了达到这个目的,每个设备的I/O 端口都被组织成一组专用寄存器。CPU把要发给设备的命令写入控制寄存器(control register),并从状态寄存器(status register)中读出表示设备内部状态的值。CPU还可以通过读取输入寄存器(input register)的内容从设备取得数据,也可以通过向输出寄存器(output register)中写入字节而把数据输出到设备。
  I/O端口的编址方式
  I/O端口的编址方式有两种,即独立编址和统一编址。
  1.独立编址(专用的I/O端口编址)----存储器和I/O端口在两个独立的地址空间中
  (1)优点:I/O端口的地址码较短,译码电路简单,存储器同I/O端口的操作指令不同,程序比较清晰;存储器和I/O端口的控制结构相互独立,可以分别设计
  (2)缺点:需要有专用的I/O指令,程序设计的灵活性较差
  2.统一编址(存储器映像编址)----存储器和I/O端口共用统一的地址空间,当一个地址空间分配给I/O端口以后,存储器就不能再占有这一部分的地址空间
  (1)优点:不需要专用的I/O指令,任何对存储器数据进行操作的指令都可用于I/O端口的数据操作,程序设计比较灵活;由于I/O端口的地址空间是内存空间的一部分,这样,I/O端口的地址空间可大可小,从而使外设的数量几乎不受限制
  (2)缺点:I/O端口占用了内存空间的一部分,影响了系统的内存容量;访问I/O端口也要同访问内存一样,由于内存地址较长,导致执行时间增加
  使用ISA汇流排结构的传统PC机其I/O位址空间范围是0x000--0x3FF,有1024个I/O端口位址可供使用
  IO端口
  对於使用EISA或PCI等汇流排结构的现代PC机,有64KB的I/O位址空间可供使用。在普通Linux系统下透过查看/proc/ioports-(对应的I/O口),可以得到相关控制器或设置使用的I/O位址范围
